Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7086 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt listopad 08 2012, 13:31 Předmět:
Takže "neznámý ss zdroj 12V".
Problém je, že to závisí na topologii toho zdroje. Mohli bychom sestavit seznam všech běžných řešení, ale stejně bys nevěděl, který se vztahuje na tvůj zdroj.
Abych navázal na Duvsana, v tom samokmitu by se to upravilo změnou počtu závitů na pomocném trafu (L3, L4, L5).
V topologiích, kde se používá přenos zpětné vazby optočlenem, je nejjednoduší změnit odpůrky v jeho okolí. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1265 Bydliště: Brno
Zaslal: pá listopad 09 2012, 10:16 Předmět:
Pokud je to zdroj pro halogeny, bude to nejspíš zapojení podle dříve uvedeného schéma. Asi bude potřeba přidat 2 až 3 závity na L5 - aby zpětná vazba byla dostatečná na udržení kmitů s malou zátěží. Nedávno jsem jeden takový zdroj dělal - pro zátěž od 5W do 55W (test autožárovkami) potřeboval 3 závity na L5 a po 4 závitech na L3 a L4.
Pokud však jde o zdroj se ss výstupem, bude asi zapojený úplně jinak. Dokud tohle nevyjasníš, těžko něco doporučit...
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: st listopad 14 2012, 18:08 Předmět:
Keď hrábneš do L5, zmeníš pomer L5/Tr2, čo má vplyv na výstupné napätie. To napokon nemusí byť na závadu, ba možno žiadané. Najjednoduchšie je to vyskúšať. C6 a C7 nie sú rezonančne viazané s L3 a L4?
Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 258 Bydliště: Havířov
Zaslal: st prosinec 19 2012, 15:59 Předmět:
Ach jo. Já osobně nevěřím, že by pro 12Voltové halogeny byl instalován DC zdroj. Ake budiž, zapoj jednu halogenu, rozsiť světlo a měřákem otočeným na DC napětí změř v druhé patici, kolik je těch voltíků. Podle tebe jich má být 11.6. pokud tam bude 0 či něco kolem voltu, pak odpoj měřák, otoč přepínačem na měřáku na AC měření, připoj fousy a zjisti napětí. Oó jak jednoduché... zjistit typ napětí. A pokud ti ledky odcházejí, není to závěrem ledek, ale línýma diodama v LEDce, které jsi tímto uvařil. Teda, pokud je to střídavé napětí přez 20 kilo. R..
Pokud je to AC výstup, kup v GM či GESu zásuvkový adaptér. minimálně dojde k časové úspoře.
Zaslal: pá listopad 07 2014, 21:15 Předmět:
Přesunuto _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7888 Bydliště: Earth
Zaslal: so červen 19 2021, 19:16 Předmět:
Zkoumal jsem jeden zdroj pro halogenové žárovky. https://memristor.rajce.idnes.cz/MT60_halogen_bulb_12V_power_supply/
Je v provozu od roku 2007. Konstrukce je kvalitní, není tam žádný elektrolytický kondenzátor. Bohužel, leze z toho strašný cca 80kHz bordel, takže to skvěle ruší vysílání na dlouhých vlnách. Na výstupu není usměrnění ani filtrace.
