A čo ti bráni zbehnúť do agentúry, vybehnúť na dva mesiace do skladu v Holandsku a za ušetrených pár tisíc eur nakúpiť podľa potreby?
Peniaze zarobené použijem inde na viac potrebné veci ajtak.. Za dva mesiace pár tisíc? Hádam tam zarobím na dom za rok....
Pointa je stále rovnaká-
Cena hláv je astronomická voči tomu ako budem skladať mechaniku... Okrem toho najprv by som sa radšej hral s tesla hlavami a až potom sa presunul na iné "lepšie" a desaťnásobne drahšie hlavy.
Založen: Jan 08, 2021 Příspěvky: 97 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: út červen 15 2021, 1:16 Předmět:
kratz napsal(a):
xsc napsal(a):
Tak to prostě připoj k zesilovači a poslechni si, co šumí víc. Vždyť o to nakonec jde.
OK, zkusim. Na vystupu z koncaku by mohly byt i hodnoty co zobrazi ten muj merici bazmek.
Tak jsem zneuzil AZS 223, ktery se mi vali na ozdobu na skrini a ono to +/- nejak fungovalo. Sum na vystupu byl velmi dobre slyset i z repraku. Poslechove to sumelo vsechno vicemene stejne, ale v mym veku jsem uz stejne trochu nahluchlej .... Na meraku ty vybirany stary byly lepsi nez zbytek starych, ale co me zarazilo, ze rozdil v napeti na vystupu byl cca 18% mezi nejlepsima a nejhorsima. Pravidelne jsem tam vrazel jeden referencni, abych se ujistil, ze to meri porad vicemene stejne. Bohuzel se zesileni obcas trochu rozjelo, tak to chtelo dost casto kalibrovat.
Pak jsem projel i tu hromadku novych 549c/550c a naslo se tam par kusu, ktery ukazaly o nejaky to procento nizsi napeti nez ten puvodni vyber, ktery jsem bral jako referenci.
Ale ...mam z toho mereni dost smiseny pocity. Puvodne jsem ocekaval, ze ty rozdily budou litat mnohem vic, kdyz se vsude uvadi logaritmicky jednotky.
Tak jsem z BC 549c vybral 2 kusy s nejnizsima hodnotama a doosadil desku a otestoval oba kanaly. Konecne muzu prohlasit, ze je uspesne domrsena a dilo zkazy jest z poloviny dokonano. Potaky jsem tam vratil ty puvodni sparovany.
Zdravím,
začal mě zlobit magnetofon B115. Snažím se digitalizovat pásky a začalo se mi tam ozývat praskání, dokonce souběžně ve dvou stopách, ale není na pásku. Dvě nahrávky stejného pásku totiž obsahují praskání pokaždé jinak. Používám výstup PHONES. Netušíte, co by to mohlo být?
PS: Tak ještě jinak - zdá se, že magnetofon dokonce to práskání na pásku zanechává - to je opravdu peklo. S každým dalším přehráváním tam to praskání přibývá a předchozí zůstává. Možná jsem teda zničil nenahraditelné archivní pásky pouhým přehráváním. Je mi docela na blití.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19560 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st červen 16 2021, 5:17 Předmět:
Potíž je jiná: některé ty lupance se můžou nahrát do původního záznamu na pásku. A odtud už odstranit nejdou. V digitální kopii opravdu není problém se jich zbavit, ale originál je znehodnocený.
Včera jsem se nedíval, ale teď je v místnosti relativní vlhkost 60 - 70 %, takže nechápu, proč tam ty výboje vznikaly. Jak je slyšet z kousku nahrávky, který jsem včera připojil, lupanců je tam opravdu hodně.
Sháněl jsem kvalitnější magnetofon kvůli archivaci záznamů, tento měl být údajně lepší než některé jiné Tesly, ale když mi dělá tohle, tak už nevím, co si mám myslet.
Naposledy upravil frca dne st červen 16 2021, 7:15, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st červen 16 2021, 8:08 Předmět:
Přesně, enderácké SC238 a SC239.
Ani dobré, ani špatné, takový střed mezi KC508 a KC509. Třídili je malým písmenem asi na 4 skupiny bety, na šum ne.
Výrobce v NDR použil prostě jako nejlepší typ SC239e, anebo jako u nás - třídil si je až výrobní závod.
Výrobci ale měli svá zapojení, kde šum hrál roli, poněkud vypracovanější, než zapojení, používaná zde. Němec měl k dispozici i lepší odpory, než TR212-214.
Výsledek byl ten, že bez zbytečného šetření beztak levnými součástkami, šuměl např. německý sledovač a s nevybíraným tranzistorem stejně, či méně, než sledovač náš a s vybíraným KC149.
Vidno je to u sledovačů v 813-816A například, nebo i v TW40
Tyhle tranzistory se prvně dovážely pro účely Tesly Orava, později se prodávaly i v obchodech Tesly.
Prodavačky je s komentářem dávaly namísto KC148/KC149/KC508/KC509. Byly levnější, než KC147-149, měli celou řadu SC237-239 a SC307-309.
Základní parametry to má stejné, jako naše KC237-239 a KC307-309 kromě našich verzí V a F, to Němci neměli.
Pytlíky SC239e a SC309e, koupené za desetník v Brodě někdy 93-94, ještě přechovávám - jsou si všechny podobné, jak vejce vejci, takže se z nich ani nedají vybrat lepší kusy.
Zaslal: st červen 16 2021, 8:16 Předmět:
frca:
A proč sis teda pořídil Teslu, když Ti na těch nahrávkách tak strašně záleží?
Tesla přece nebyla jediná, kdo vyráběl čtyřstopý stereomagneťáky.
Evidentně to dělá především přesušený vzduch v místnosti a možná magneťák naleštěný před prodejem nějakým sajrajtem, který statice nebrání ve vzniku. Tření je tam spousta.
Zkus v místnosti pustit nějaký zvlhčovač, nebo uprav povrch panelu u unášečů té B115 nějakým antistatickým přípravkem.
Mně se tohle nikdy a v takovéhle míře, že by to proniklo ve formě pulsu až do záznamu, nestalo. Myslím si také, že ten magnetofon není úplně v pořádku.
Pokud tomu sám nerozumíš, dej ho prověřit někomu, kdo rozumí analogové záznamové technice.
Založen: Mar 11, 2004 Příspěvky: 377 Bydliště: Sever jižní Moravy
Zaslal: st červen 16 2021, 11:48 Předmět:
To vypadá jako výsledek nějaké neodborné renovace. Motor, ložiska předlohy i uložení setrvačníku mají v originálu elektrické překlenutí izolovaného uložení. Motor má mít přes gumové silentbloky hliníkové pásky, ložiska předlohy tenký drátek a ložisko setrvačníku bylo myslím uzemněné můstkem z vodivého laku.
Svoje může taky taky dělat nevhodný materiál řemínků.
Statika se většinou projevuje při převíjení, ale nikdy ne takto často. Praská to i při zapauzování?
Zaslal: st červen 16 2021, 12:23 Předmět:
DKL napsal(a):
Ja nedavno rozebiral opravarem nedotcenou CM 160, ale zadny hlinikovy pasky pres gumy u motoru jsem nevidel a to jsem ho mel cely dole a rozebrany, abych promazal loziska. Stejne tak Plastova objimka loziska setrvacniku - tam to visi na 3 sroubkach do plastu (ty jsem se neodvazil sundat aby se nerozhodila geometrie). Jedine co je na te objimce zvlastni je takovy maly tmavy prouzek v tom plastu - nikdy jsem nepochopil jeho vyznam. Ze by to byla nejaka vodiva primes? Na stole mi po sestaveni nezbylo nic, takze co jsem sundal slo zase zpet.
Nicmene ta CM 160 mi zatim neudelala ani jeden lupanec a to mam v pokoji opravdu dost sucho a poslouchal jsem to radove desitky hodin.
Kov jsem cistil technickym benzinem, hlavy/plasty spiritusem a desky a unasec isopropanolem.
Edit: Tak ta hlinikova paska (ci co to je za matros) tam pres gumu opravdu je. Nalezena a peclive vracena zpet.
Naposledy upravil kratz dne čt červenec 01 2021, 22:29, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12078 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st červen 16 2021, 12:56 Předmět:
podíval bych se na páskové brzdy,
při nevhodném výběru druhu filcu na brzdách, malé vlhkosti okolí,
to s unašečem dělá přesně to co ebonitová tyč a liščí ohon . . .
