Zaslal: st červen 09 2021, 8:57 Předmět: USB to TTL Converter CH340
Zdar tu všici.
Dotaz k tomuto.
https://www.aliexpress.com/item/32645188490.html
Správně to je že přes USB konektor jde +5V a GND a přes to se napají připojené zařizení na těch pinech.
Půjde to obráceně?
Co to je nad tým R2?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6598 Bydliště: Praha
Zaslal: st červen 09 2021, 9:03 Předmět:
Propískl jsem podobný konvertor, co tu mám a 5V i GND jsou propojené mezi hřebínkem a USB konektorem. Na obrázku nad rezistorovým polem bude ledka indikující TX nebo RX na UART. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: st červen 09 2021, 9:16 Předmět:
Jsou to 4 rezistory v jednom pouzdře a je to tam kvůli omezení proudu ledkami. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
