Problém je ,že při nastavené teplotě na 6 °C se v chladničce pohybuje teplota okolo 11-12 °C. Mrazák je nastaven na -18°C,ten chladí, ale kolik je v něm stupňů přesně nevím, ale jeho obsah je zmrzlý. Chladnička má za sebou necelých 10 let provozu. Má smysl ještě investovat do opravy?
Děkuji všem za příspěvky k mému dotazu. Takže je zřejmě někde netěsnost nebo mikrotrhlina v okruhu chladiva .Šlo mi o to, zda s ohledem na stáří ledničky bude oprava závady ještě rentabilní .Jinak lednice je po vizuální stránce velmi zachovalá a byla by škoda ji odvést do sběrného dvora .Zítra zkontaktuji servisáka na opravu.
Nenechával bych ji stále běžet, aby se neuvařil kompresor. Pro zachování funkce mrazáku bych ji nouzově vypínal přes časový spínač. Jinak doplnění chladiva je problematické. Pokud se nenajde místo úniku, unikne znova. Pokud je netěsnost ve vyhřívacím okruhu, dá se vyřadit. Pokud je ale netěsnost v samotném výparníku, který je zapěnovaný v izolaci, bude to asi problém. Zkontroluj, jestli zadní stěna chladničky není nafouklá nebo vyboulená. To by svědčilo o úniku ve výparníku, což není dobré znamení.
Tak kompresor vypíná cca po 3 hodinách provozu a po 0,5h opět zapne.Podle měření teploměrem s dvěma sondami má ve spodním šuplíku chladničky teplotu 6,5 °C a v horní polici 11,7°C.Měřeno přes noc,kdy se chladnička cca 7 hod neotvírala.Zadní strana uvnitř chladničky je suchá.Podle servisáka je na 99% na vině únik chladiva.Nejlepší oprava je prý koupě nové.
