Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1635 Bydliště: Blansko
Zaslal: čt květen 27 2021, 6:39 Předmět: elektrochemické napětí
Když dám dvě elektrody z různých kovů do elektrolytu, vznikne napětí rovné rozdílu elektrochemických potenciálů daných kovů. Mám k tomu pár dotazů -
- je toto napětí zcela nezávislé na druhu elektrolytu? ( kyselina, zásada...)
- závisí na teplotě? jak moc?
- dá se nějak teoreticky určit elchem pot. slitiny ? třeba mosaz?
Chtěl bych tuto metodu použít pro orientační určení různých materiálů a povrchových vrstev.
Viz. Beketovova řada kovů. Napětí bude spíš mírně kolísat - 1.5V článek je buď louhový ( alkalický monočlánek), nebo zinko-chloridový ( nejlevnější monočlánky). Elektrody mají téměř stejný, napětí skoro taky, liší se provedením a elektrolytem. Mosaz je (neurčitá) slitina, tudíž se bude chovat podle toho, která ze složek je dominantní. Když jsem zkoušel z mosazi pájecí smyčku do trafopáječky, cín vyžral z povrchu měď a zbylo cosi, co se z pájkou nechtělo spojit.
Zaslal: čt květen 27 2021, 19:01 Předmět:
Jo, pokračujte tam. LOCK. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
