Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9679 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so květen 08 2021, 14:34 Předmět:
Může být. moje první hi-fi z roku 1979 (kde je mu asi konec...)
co jsem nemohl strávit ? no tu absenci koncového vypínání motorku
pohonu - vznikl prostor pro lidovou domácí tvořivost, AR2/1981, AR4/1981
a možná další. Profi řešení přinesl až následný typ HC43 (NC430, NZC431). _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1749 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so květen 08 2021, 16:33 Předmět:
Vyčkej přes víkend čkej do pondělí, semizdá že bych měl mít někde nějaké zbytky, akorát přes víkend na to není čas, budu asi muset udělat hlubší orbu. Dám vědět.
Jo,počkám.Otvor je nepravidelně vytlučený a čep tam drží vlastně díky nákružku na opačné straně plechu.Ono, když se nad tím zamyslíme, ta rána od talíře je na dost velké páce a má tvrdou odezvu-je málo tlumená.
Čep má průměr 2 mm, plech tloušťku 1,5mm,to je plocha 3 mm čtverečné.
To moc není. je ovšem třeba říci že na spodní straně plechu je kuželové zahloubení,zhruba odpovídá úhlu vrtáku a nechápu co bylo jeho účelem.
Možná že tam někdy něco fungovalo jako upevnění toho čepu.
Zaslal: so květen 08 2021, 18:15 Předmět:
No kdyby bylo zle, tak nějaké polovraky šasi HC42, HC42.03 a HC43 bych měl.
Polovrakem se u mě rozumí jinak nepoškozené gramošasi, ale např. bez raménka, talíře či motorku - ale se všemi těmito pomocnými, mechanickými díly. Nikdy nechybí mechaniky koncového vypínání, zvedáčky, táhla, páky, vypínače, vidličky a táhla řazení kvaltů atd., protože se tyhle díly prakticky nekazí.
Podmínka pro skladování takového "polovraku" je nepoškozená povrchovka a nezasažení vodou. Po doplnění odjinud, či zkombinováním chybějících dílů z jiných polovraků, lze pak získat pěkné a kompletní šasi.
Nemá vůbec smysl syslit šasi, na které ve SD 14 dní chcalo. Byť by po usušení a opucování byla nějaká naděje.
Bohužel není, spoustu takto zmoklých přístrojů jsem až na drobnosti zevnitř vyházel. Dešťová voda je náhodou pěkné svinstvo, velký prd a ne měkká, jak se říkává. Často nám prší na hlavy slabá kyselina či zásada.
Stačí pár prasklinek na laku Fe kastle - a pracně restaurovaný kus za další rok doslova vykvete, jak blatník na autě.
Dtto hliníkové lakované panely, bez eloxu, nebo nacucané DPS z cuprexcartu, ne cuprextitu, trafa, relé...
Zaslal: ne květen 09 2021, 21:36 Předmět:
Vydž, asi se ozvu až ve středu. Zítra léto, výlet na kole po památkách, tak 60kn s návratem přes restauraci, úterý, dokud je hezky tak máme plán k prameni Klokočky, tak 95km přes několik restaurací,takže ve středu začnu zkoumat a provádět orbu. Třeba bude sinclair rychlejší. Ale v každém případě to dáme.
Zaslal: čt květen 13 2021, 8:27 Předmět:
Tak smůla - provedl jsem průzkum, našel předmětné šásko ale bohužel se ukázalo, že má, nebo spíš mělo, stejnou vadu jakou popisuješ. Jenom s tím rozdílem, že tam plastová předloha a čep úplně chybí. Takže lituju, tady už nepomůžu. Teď jenom můžu doporučit sledovat inzeráty, já jsem nedávno koupil https://aukro.cz/gramofon-tesla-nzc-420-c-4-6987217398, po výměně nezbytných součástek za pár korun plně funkční. ZAJÍMAVOST KF517 a KFY46 se zlacenými vývody měly uhnilé nožky, KF508 s cínovanými nožkami nedotčené. Není to poprvé, a jsou to vždycky nožky zlacené.
Zaslal: čt květen 13 2021, 15:43 Předmět:
Pod tím zlatem je železo...ale prevít je některé průmyslové tavidlo, co nám sežere zlacený vývody tak, že zůstane jen ta zlacená slupka a železo pod ním je rozežrané. Asi trhlinkou ve zlacení.
Cínovaný jsem neviděl uhnilý ani jeden, ale při vlastnoručním pájení kalafunou a před víc, než čtvrt stoletím, mi v ničem neuhnívá ani zlacený typ.
Dobrý den,
závěrečná zpráva.
Opraveno výměnou celé předlohy,problém byl v tom uvolněném čepu předlohy.
Vzhledem k mému požehnanému věku doufám že mě oprava přežije a teď se pokusím vymyslet jak opravit tu poškozenou předlohu kterou mám teď v šuplíku.Pevně spojit hliníkový plech s ocelovým čepem je docela fígl.
Díky vám všem za pozornost.
