vrchny pravy je U2 spodny lavy je U1 a spodny pravy je...
Je jedno ktery je spodni nebo levy - kdyz si otocis motor, budes to mit jinak , podstatne je, co kam je zapojene. Prepoj to tak jak jsem ti psal a uvidis co to bude delat. Ten kondik jsi mel zapojeny takto i puvodne? Ted je spravne, ale pro druhy smer ho bude krome prehozeni te klemy zapojit na U1-Z1. V kazdem pripade takto by to melo fungovat.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3461 Bydliště: SK
Zaslal: ne květen 09 2021, 18:37 Předmět:
termit prepojky si napisal spravne myslim,lenze aj zapojenie kondenzatora je ine!!
Zapojenie opacnych otackov ako som nakreslil na poslednom obr.potvrdila aj lesana,dufam ze to myslela vazne.Dnes uz nic s tym neurobim ,este sadim zeleninu vo folii.Vsetkym velmi dakujem za pomoc,lebo ja tomu howby rozumiem bez nakresu a popremyslani.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po květen 10 2021, 11:00 Předmět:
Záleží na typu a roku výroby. Mohl tam být obtisk, nebo vlepený papír. U starých motorů bývá odřený, nečitelný, nebo se odlepí a ztratí. Například některé motory s brzdou měly papírový návod, volně vložený pod kryt svorkovnice.
Zaslal: po květen 10 2021, 11:19 Předmět:
Nalepka bola necitatelna,konecne som to zapojil ,aby sa tocil opacne a cerpadlo fungovalo. Je to na tomto poslednom obr.
Akcia bola ako vzdy viacnez uspesna,funguje to,tlaci to z tej 6m3 jamy do nadrzí po zahrade!! Oska na motore malicko hadzala,preto mi ho aj dali za ..... ,tak som motor musel upevnit na gumenych tlmicoch.Viem ju aj vycentrovat,len cas na to neni.Borci ,lesana este raz vam dakujem,pomohli ste chudobnemu cloveku.
BOBOBO zobuc sa, ja som z tvojho blbeho spravania vyrastol pred 50 rokmi.
Tie zle nakresy ak mozete vymazte,nech to nepletie ludi.Vcera som od 01 hod.zakryval pred priz.mrazom brambory,jahodky,hrozno,uhorky.a spal max 4 hod.Takze nesedim,zbytocne vas neziadam o pomoc.
Kolko moze bezat tento AS motor ? Aj dve hodiny?Taha pol hodku vodu na vrch zahrady asi 50 v poho,nehreje sa .dik Zadarila sa dobra vec!Bol problem,aby vytiahlo vodu z tej 6m3 nadrzi vodu,potom som vselico vyskusal a ide to.Ako je to ,ked taha vodu z 9metrov studni?To ze dokaze.Musi mat dole spetnu klapku?Nakres zapojenia som nikde nenasiel.
