Zaslal: út květen 04 2021, 19:09 Předmět: Adapter k osciloskopu
Chtel bych si vyrobit adapter ke staremu osciloskopu ktery spoji kanaly a zdvojnasobi tak vzorkovaci frekvenci. Mam ale jen podobne fotky desek. Otazka zni, jak moc presne musim dodrzet rozmery tech cest, aby to spravne fungovalo? Staci to odmerit z fotek? Adapter by mel chodit do 1GHz. Odpory predpokladam nejake bezindukcni pro vf pouziti, coz dnes asi neni problem koupit a na zbytku prilis nezalezi. Muzu pouzit na desku FR4, nebo je treba neco lepsiho?
Ten adapter se da i koupit, ale na to ze je k 20let staremu osciloskopu je docela drahy a ja ho kvuli male impedanci vicemene k nicemu nepotrebuju, spis jen tak na hrani, takze se mi za to nechce vyhazovat prachy.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út květen 04 2021, 19:17 Předmět:
Měl bys těch fotek víc?
(Některé laciné osciloskopy to mají naopak, oba kanály se dělí o šířku jednoho ADC.)
Podle té fotky to vypadá, že ta deska není z korundové keramiky. (FR4 bude stačit.)
Dovoluji si předpokládat, že SMD rezistory mají nízkou indukčnost tak nějak samy od sebe.
A na E-Bayi chtějí za použitý kus 100 dolarů !!! _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5026 Bydliště: Brno
Zaslal: út květen 04 2021, 19:27 Předmět:
Jak to funguje? Co z toho vyleze na obrazovku? Jedna společná křivka?
Na osciloskopu se někde nastaví, že má zpracovávat oba kanály?
Nemám digitální osciloskop.
Ten meandr asi dělá zpožďovací linku.
Fotek mam nekde vic, ale o moc lepsi nez tahle nejsou.
Osciloskop je 4kanalovy a pokud jsem tomu dobre rozumel, timto adapterem se signal rozdeli mezi dva ADC a tak se zdvojnasobi vzorkovaci frekvence. Pokud by se kanaly delily o jeden ADC, tohle by nebylo potreba.
I sondy jsou drahe jak prase, nastesti mi jich prodejce k osciloskopu hromadku prihodil, vcetne aktivnich za ktere chteji na ebay od $200/ks. Ted mne napada, ze by mozna sel tento adapter zkombinovat s FET sondou AP020 (1MΩ/1.8pF) kterych mam dost a obejit tak tu 50Ω impedanci. I kdyz na tech vyssich frekvencich to nejspis ani s FET sondou lepsi nebude.
rnbw napsal(a):
Obsah tej EEPROM mas? To bude najdolezitejsie. A potom spravna dlzka tych signalovych ciest.
Jo, obsah eeprom mam.
PavelFF napsal(a):
Melo by se to chovat normalne, jen vzorkovaci frekvence se zvysi z 2Gs/s na 4. Nenastavuje se nic, osciloskop si nacte neco z te eeprom, podle toho identifikuje adapter a chova se tak aby zobrazoval signal korektne.
Zaslal: st květen 05 2021, 20:04 Předmět:
Tak to ti gratuluju, že se ti ho podařilo koupit tak lacino.
To je pěkná "hračka". _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
