Kávovar Delonghi Magnifica ESAM 3200.S
lukyperry
Založen: Jun 01, 2015
PříspěvekZaslal: čt duben 29 2021, 11:03    Předmět: Kávovar Delonghi Magnifica ESAM 3200.S Citovat
Zdravím, nesetkali jste se někdo s touto závadou? Při proplachu po zapnutí se rozbliká kontrlolka, která signalizuje málo vody. V servisním manuálu jsem zjitil, že je to moc jemně namletá káva - průtokový snímač. Než jsem stihl kávovar rozebrat začal sám od sebe v zaplém stavu mlét kávu, jezdit se spařovačem, ale kafe nedodělal.
Při zmáčknutí jakéhokoliv tlačítka spíš nereaguje - nejde ani vypnout.
Prosím o radu jestli je vadná deska tlačítkového panelu a nebo hlavní deska, popřípadě jak ji opravit.
Děkuji za odpovědi.
NYKE
Založen: Sep 11, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 29 2021, 20:44    Předmět: Citovat
Asi svodové tlačítko.
lukyperry
PříspěvekZaslal: pá duben 30 2021, 6:57    Předmět: Citovat
Děkuji za odpověď, ale co je svodové tlačítko?
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá duben 30 2021, 7:13    Předmět: Citovat
Některé tlačítko může mít svod, tzn. že nemá ve vypnutém stavu nekonečný odpor.
lukyperry
PříspěvekZaslal: pá duben 30 2021, 10:11    Předmět: Citovat
Díky, teď už tomu rozumím Embarassed, vyměním pro jistotu všechny tlačítka!
Problém vyřešen, díky, ještě mi zbývá vyřešit ten průtokáč.
