mám doma 12 let starou ústřednu DSC PC585. Její telefonní komunikátor mám připojený k analogové telefonní lince a posílá hlášení na PCO.
Nemám doma klasickou telefonní linku, ale telefonní VoIP gateway Cisco. K ní je připojená ústředna EZS a teprve z té vede kabel do domácího pevného telefonu. Neboli, pokud ústředna znova komunikuje, telefon je odpojený a hluchý.
Před několika dny mi ústředna začala hlásit poruchu komunikace a já jsem zjistil, že domácí telefon je hluchý. Při volání na domácí telefonní číslo slyším obsazovací tón. Ústředna má prostě trvale "vyvěšeno", nezavěšuje a tedy ani nekomunikuje.
Zkusil jsem ústřednu odpojit od telefonní linky a telefonní linka hned začala fungovat. V ní tedy problém není. Taky jsem zkusil ústřednu úplně odpojit od napájení a natvrdo restartovat. Bohužel to nepomohlo.
Setkal se s tím už někdo? Jako potenciální "hlavní podezřelý" by mohlo být relátko Omron v komunikační části ústředny, ale než se pustím do rozebírání a měření, uvítal bych, kdyby mi někdo poradil, jestli náhodou už neřešil stejný problém.
Zkus vypnout ústřednu a odpojit vodiče že svorek RING/TIP a R1/T1.
Vem ohmmetr a proměř svorky RING a R1 zda jsou propojené.
To samé se svorkami TIP a T1.
Pokud něco z toho nepůjde, je "přilepené" relé.
Pokud bude oboje OK, vrať vodiče nazpět a zapni ústřednu.
Ústředna začne komunikovat na PCO a proto přitáhne toto oddělovací relé. Proměř tedy voltmetrem, kolik má relé na cívce.
Poslední, čím to může být, je nízké napětí v telefonní lince. Ústředna nemusí správně detekovat přítomnost linky nebo oznamovacího tónu. Proto sama nevolá a hlásí chybu.
K vypnutí komunikátoru je nutné znát kód technika, parametrem 380/1 OFF lze komunikaci vypnout.
Pro vypnutí detekce oznamovacího tónu je parametr 702/2 ON.
Pro ZdenekHQ: u takových dlouho odložených vláken by mě třeba zajímalo, zda autor dochází na Bastírrnu a je aktivní v jiných vláknech. Nedalo by se pod NICKEM zobrazovat kromě stávajícího čísla s počtem příspěvků i např. poslední aktivní příspěvek, prostě poslední aktivita?
OMA50: po dvou letech? Kdo ví, zda sem na Bastlírnu stále dochází, viz můj dotaz na Zdenka.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7070 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út duben 27 2021, 20:46 Předmět:
Byl tu letos v únoru a březnu.
Stačí kliknout na profil uživatele a pak na "Hledat všechny příspěvky". _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
