Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3362 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po duben 19 2021, 23:09 Předmět: Pekárna Silvercrest unašeč
Pekárna z lidlu s označením SBB 850 B1. Při míchání celkem pohodového těsta na chleba mi už podruhé udělala, že metla bblíže motoru se netočila. Druhá OK. Poprvé sem myslel, že sem jen metlu špatně zasadil.
Dnes to udělala potvora 2x, mezitím sem pro sichr otočil nádobu, abych vyloučil chybu náhonu v nádobě.
Rozborka snadná YTpomohl. Vše vypadá celkem OK, až na zatemování korunky. Mlátit po tom asi nemá význam. Vypadá to na pochromované železo (je to magnetické).
Jde taková věc plamenem pájet a má to smysl?
Mimochodem, čím namazat ty kluzná futra? je to přece jen pro potravinu a navíc se to zahřívá. Ten hnus co tam zůstal sem musel ipou vyčistit.
Díky
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3499 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út duben 20 2021, 7:21 Předmět:
Heftnout COčkem. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 751 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: út duben 20 2021, 8:44 Předmět:
U první pekárny mi unašeč vydržel, ale strhnul se z důvodu zatuhnutí ložisek ozubený řemen. Teď u další pekárny už občas kontroluji lehký chod hřídelů v pečící nádobě, aby nedošlo ke zbytečnému k poškození. On ten motor má dosti velkou sílu.
Zaslal: út duben 20 2021, 10:58 Předmět:
Jo ten chod sem kontroloval taky. Nikdy nic zatuhlého nevykazoval.Ty bronzová futra chtějí asi občas trošku vyčistit a máznout. Věřím, že ta teplota vazelíně taky neprosívá.
Vypadá při detailnějším pohledu na tu korunku, že tato nebyla úplně perfektní možná už z výroby.
Ty řemeny má B1 typ dva - jeden z malé řemenice motoru na velké plastové kolo první metle a pak mezi hnětači druhý řemen na menších průměrech.
Zaslal: út duben 20 2021, 14:54 Předmět:
U té první pekárny jsem ložiska hřídelů namazal silikonovou vazelínou, vyměnil řemen a jelo to ještě asi rok. Pak se něco rozmrvilo s teplotou ohřevu - to už jsem neřešil a koupil pekárnu novou.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17691 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne duben 25 2021, 15:36 Předmět:
Esterový olej nebo vazelína. Zdravotně naprosto nezávadný, nežlukne, nekarbonuje, znám jednoho co na tom smažil řízky. Estery člověk netráví, jen se po nich kvalitně "propláchne" _________________ Jirka
Zaslal: ne květen 02 2021, 13:01 Předmět:
Tak unašeč zavařen CO2. složení cca 30 minut. Alespoň sem trochu máznul ty ložiska FMG vazelínou. Cenově sem s posláním nic rozumnějšího nenašel.
První pečení (3:15 ze sesypaných H/PH/Ž mouky) a OK.. Díky za účast.
