Štestí mi přálo a podařilo se mi koupit novou nepoužitou zbrojovku a základní příslušensví, taky nikdy nepoužité, zní to neuvěřitelně, ale je to tak. Po dlouhém váhání jestli na ni vůbec šahat jsem přece jenom neodolal a sundal spodní krytování Fungl netknuté jak to nějaká paní poskládala ve Zbrojovce jak je v tom týdeníku
Návod, záručák a robot na stejných číslech. Zázraky se dějí
Má jen pár otuků od nešetrného skladování
Velikost:
61.6 kB
Zobrazeno:
168 krát
Velikost:
42.34 kB
Zobrazeno:
134 krát
Velikost:
28.42 kB
Zobrazeno:
125 krát
Velikost:
52.03 kB
Zobrazeno:
137 krát
Naposledy upravil notek dne pá duben 23 2021, 15:24, celkově upraveno 1 krát.
pánové, tak jsem byl nucen rozebrat ten nejetý hnětač, protože 70 let nechodil, tak vazelína na osce tak uschla že se to nehýbalo, což mi trochu vadilo. Takže jsem dumal jak to bez poškození rozebrat. Nakonec jsem na to přišel, nuže nový návod na rozborku : komplet rozebrat vršek, pak hnětač otočit vrškem dolů a oskou klepat na dřevo, tím se ten černý kroužek na otočném spodku opře do ozdobnéhu kroužku a sám ho krásně bez nejmenšího poškození slisuje
posílám foto jak to vypadá bez provozu.
vršek má černou vazelinu a spodní část tu červenou která je odolnější vodě.
doufám že vám to bude taky fungovat, když tak napište výsledek.
Mimochodem, E-20 se vyskytuje jako Porkert E-20 (ten máme) a UKS Robot E-20 shodného vzhledu.
Liší se od sebe provedením madla a vypínače, Porkert má hliníkové madlo a páčkový vypínač, UKS má madlo z bakelitu a vypínač dvoutlačítkový.
I když nevylučuji ani různé mezitypy.
sice uz starej post ale rozdilu je vice u prvnich porkertu bylo jine uchyceni prislusenstvi ktere pasuje pouze na ne, na UKSka nejde ale z UKSeke na puvodni porkerty jde
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: st květen 05 2021, 9:41 Předmět:
Včera jsem měnil u druhé nezrepasované zbrojovky ložisko u komutátoru. Prohlížel jsem si zapojení a veškeré vývody statoru jdou do vypínače. Přívody k uhlíkům též. Zajímalo by mne, jak je řešená regulace přepínání rychlostí. Ve statoru je odbočka, anebo zařazený odpor ve vypínači? Děkuji. _________________ Audaces fortuna iuvat
