Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 6556 Bydliště: Seč
Zaslal: pá duben 16 2021, 13:16 Předmět: ELKO EP - časový relé - princip zdroje
Nemá někdo tucha, co je uvnitř těchhle relé za zdroj? Měl jsem totiž variantu s napájením od 12V= do 230V~, na můj vkus dost širokej rozsah. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Měl jsem v rukách nabíječku k holícímu strojku, která uměla chodit od 12V do 230V a podle komponentů to byl pulsní zdroj s jedním tranzistorem. Asi při malých výkonech to jde.
Zaslal: pá duben 16 2021, 17:19 Předmět:
Nečekám, že u toho bude nějakej výkon (tak je tam časovač, LED a relé; všechno asi na 5V), ale prostě možnost provozu od 12V= (tuším, že to fungovalo asi od 10-11V) po síťový napětí se mi zdá dost atraktivní.
Do tý doby jsem se setkával akorát se zdrojema, co lze provozovat do/od 85V. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
CRM91H-UNI:
Pracovní relé je na 6V, na vstupu je můstek, taky 100nF kondík, maskuje se tam ST D4NK5.
Optočlen CNY17-3, na výšku zřejmě zenerka.
Na kolmé desce je HT46R47, KSP44, PC817 atd.
Odběr 8mA/50mA @ 12V= bez/včetně relé.
