Veselou příhodu s třídrátovým 3fáz motorem jsme zažili s dědou na jeho šicím stroji. Měnil ložiska a když to dával dohromady, nasadil stator opačně. Točilo se to obráceně, říkám nevadí, přehodíme fáze a bude to cajk. Joo nějaký kulový, točilo se to pořád stejně, museli jsme to rozebrat a ten stator otočit. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: čt duben 15 2021, 21:14 Předmět:
Kompresor už druhým dnem běží, tak se nakonec snad oprava zdařila. Asi se tam sešlo několik věcí současně. Vyměnil jsem ten stykač, uvnitř měl skutečně už hodně opálené kontakty, ale zdá se, že prvotní závadou byly opálené kontakty na tlakovém spínači. Když jsem totiž ten kompresor po výměně stykače chvíli pozoroval, několikrát se stalo, že při zapnutí kvůli malému tlaku, měl tendenci se hned po rozběhu zase vypnout, zapnout… prostě několikrát sebou divně zacukat. Při poklepu na tlakový spínač se ta závada kontaktů okamžitě projevila opět vypínáním a zapínáním motoru. Předpokládám, že díky těmto zákmitům se předčasně opálily i kontakty stykače a motor pak skutečně chvílemi nahodile běžel na 2 fáze. Proč to nevypnula v ten moment ta proudová ochrana, netuším.
