prodej výrobku napájeného pomocí USB - požadavky, normy...?
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2021, 20:40    Předmět: Citovat
Podívej - pokud svůj výrobek vybavíš kabelem s konektorem USB a v popisu/návodu jasně označíš, že zařízení je určený výhradně pro napájení z USB zásuvky (počítače), musíš dodržet jen normy týkající se zařízení napájenejch z malýho bezpečnýho napětí, protože už sama zásuvka USB by podle norem měla bejt zdrojem zajišťujícím takový bezpečný napájení - nejen vlastním napětím, ale taky potřebným izolačním oddělením od obvodů napájenejch nebezpečným napětím, tzn, že bezpečnost používání tvýho výrobku ve finále musí garantovat výrobce toho zdroje, ke kterýmu tvůj výrobek zákazník po tvým upozornění a poučení v návodu k použití připojí. Ty tím, že v popisu výslovně uvedeš "zařízení je určeno výhradně pro napájení ze zásuvky USB" se výslovně odkazuješ na normu, která určuje parametry napětí a proudu, který z jednoho portu USB lze odebírat - a který musí dodržet ten, kdo na trh uvádí zařízení, osazený zásuvkou USB. Ty musíš splnit třeba požadavky na (ne)vyzařování nějakýho nežádoucího rušení atp, ale co se týče bezpečnosti napájení bys neměll bejt nucenej řešit nějaký extra požadavky, protože samotnej port USB musí bejt sám o sobě bezpečnej. Tož asi tak.
meron
Založen: Apr 01, 2021
PříspěvekZaslal: pá duben 09 2021, 15:42    Předmět: Citovat
Jop, v podstatě taková byla moje představa celého toho konceptu, proto jsem zvolil napájení z USB. No ohledně toho nežádoucího rušení, vyzařování apod. se budu muset na někoho znalého obrátit, i když nepředpokládám nějaký zásadní problém, přecejenom nejsem z oboru a nevím, co to obnáší... díky za reakci
