Založen: Jan 31, 2012 Příspěvky: 175 Bydliště: Liberecký kraj
Zaslal: čt duben 08 2021, 20:36 Předmět:
Děkuji. Mimo jiné v něm bylo 6 vadných hnědých svitků na desce předzesilovačů a oscilátoru - měly velikej svod. V tónové dráze jsem pootočil všechny vyjeté válečky. A lechce seřídil kombinovanou hlavu, aby hrála nejlépe výšky na obou stopách. Měl jsem problém s oscilátorem nešlo mi ho osciloskopem změřit, ukazoval strašně vysokou frekvenci. Nevim proč. Ale multimetr ukazoval hodnoty zprávně. Naučil jsem se seřídit náhradní indukčnosti a symetrii mazání obou stop a sterea. Posunul mazací hlavu tak, aby pásek jel po celé její ploše - oblouku. Nejvíc zabrat mi dal najít upadlý drát pro výstup z předzesilovačů k 5 din.
Musim říct, že sice to je muj 2 magneťák v rukách. Ale tahle b730 je parádní stroj. Mechanika funguje dobře. A vedení stopy mi přijde mnohem lepší než u b100.
Na to že mi ktomu daly nějakej plesnivej pásek, jsem nevěřil svým uším. Nahrává to bezvadně. Žádný slyšitelný šum, ani kolísání hlasitosti. Jako u obyč MC kazeťáků.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá duben 09 2021, 16:12 Předmět:
TP je nejtenší běžný pásek síly přibližně 18µm (asi jak v audio kazetě C60)
cívka Φ150mm = 720m, někdy se uvádí menší odolnost vytahování a zvlnění okrajů, překopírování závitů,
přebuzení záznamu...podle typu a seřízení stroje není zas tak kritické
u nás nejčastěji dostupný Emgeton, Maxell a Stilon (lic.Agfa) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2931 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá duben 09 2021, 21:14 Předmět:
Jeden TP Emgeton som kúpil koncom 80" rokov a som bol prekvapený, že sa správal O.K. (na B115, rýchlosť 19 ) až do roku 1998. Potom som ten pás požičal a už sa mi nevrátil....
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
