Zajala mne ta funkce měření satelitního signálu. Až dosud jsem si vždy vystačil při nastavování paraboly s teploměry na přijímači. Parabola naštěstí šla vždy nastavit ručně z bezpečného místa, odkud byl výhled na teploměry v přijímači. Ale vždy to tak u jiných přátel nemusí být. Nepotřebuji k měření signálu drahý, profesionální nebo poloprofesionální měřič.
Také ostatní funkce přístroje mohou být zajímavé.
Nevyzkoušel už někdo ten přístroj z LIDLu, jaké jsou zkušenosti?
Mám to isté z ali za necelé 2€ už pár rokov. Funguje to, svieti to, pípa to, ukazuje to, mám to po ruke priamo na rebríku pri parabole a hlavne to má okamžitú reakciu. Nie ako nejaký stĺpec grafu v príjmači s určitým oneskoerním. Na presné doladenie polohy je to úplna paráda.
přistroje s mnoha funkcemi za babku 179 Kč......Také ostatní funkce přístroje mohou být zajímavé.
Mňa by zaujímali tie "ďaľšie" funkcie. Tiež mám takýto jednoduchý satfinder
a vie len zmerať silu signálu.... U kamaráta keď montovali satelit mal montér inú STROJOVŇU... Pripojil sa len na LNB (bez prijímača) a ukázalo mu nájdený satelit aj s názvom, na vybranom transpondéri výpis programov, zobrazenie vysielania, bargrafy, spektrálny analizér a kto vie čo ešte (nechcel moc prezentovať) .
Ale možno za tie "mnohé" funkcie považujú - že to svieti, keď ide napájanie z prijímača do LNB, Že to pípa rôznou výškou tónu podľa intenzity signálu a nemusíš čumeť na ručičku. A že to má potenciometer na nastavenie citlivosti.
Nič viac to zrejme nevie a bez naladeného kontrolného prijímača je hlavne nájdenie požadovaného satelitu takmer nemožné...
Tak ta strojovna jistě nestála 179Kč. Já si vezmu na střechu příslušný přijímač, miniaturní LCD telku ze sběráku a nemám problém ani se satelitem, ani s DTV. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1520 Bydliště: Studénka
Zaslal: čt duben 08 2021, 20:45 Předmět:
Dík za zkušenosti a názory. Zůstanu u těch teploměrů. První satelit jsem montoval v roce 2004 sobě, a pomáhal s tím i sousedům na chatě, když pozemní analog v údolí po mnoho let dříve trápil všechny sousedy slabým signálem se šumem, duchy a výpadky. Satelit byl pro nás tehdy proti pozemnímu analogu takový malý zázrak.
Pokud jsem tolik roků nepotřeboval měřák, a vždy jsme nastavili parabolu tak, že obraz držel i při horších podmínkách, tak se bez levného, nebo i kvalitního dražšího měřáku, obejdu i nadále.
Tiez sme mali nieco podobne, dal si si to na ruku, pripojil len koax a vlavo ukazovalo ciselne silu signalu, a zbytok bol displej, kde si jednak mohol pozerat, polohy satelitov, a ked si nejaky chytil, tak pekne sa dalo vyhladat, a free stanice si rovno mohol pozerat.
Nebola to draha vec, tusim to bolo do 100 eur, a vedel si si tam ulozit vlastne pozicie, a aj aktualizovat zoznam stanic. Stacilo ti na kazdej druzici nastavit nejaky kanal a uz podla neho si vedel, kde si. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19520 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá duben 09 2021, 8:43 Předmět:
dred napsal(a):
Mňa by zaujímali tie "ďaľšie" funkcie. Tiež mám takýto jednoduchý satfinder a vie len zmerať silu signálu....
Jenže v té nabídce jsou pod tímto názvem tři různé věci, už na první pohled i tvarem. To je každé to udělátko, které neumí to, co ta ostatní dvě, zvlášť za 179 peněz, nebo je to sada?
Já jsem kdysi dávno koupil stejný měřič a používal jsem jej dlouhá léta k nastavování parabol. Občas po mně přišel technik s profesionálním měřákem a vždy konstatoval že "nemá co nastavovat", že parabola je perfektně nastavená.
Pak mi tento analogový ručičkový měřák přestal měřit tak jsem si na Aliexpress koupil digitální v domění že tento bude lepší, mýlil jsem se, není nad ten analogový s ručičkou.
Je to jedna vec...ale preklad a popis určite robil niekto, čo sa vyzná akurát tak v predaji jednovrstvého hajzelpapiera
