My jsme si hráli s tuhama na zrcadle, do kterých se pustilo 15kV z ČBTV. Pokud se to tam pustily neusměrněné, hezky modře svítily, ale po čase se sklo vždy bodově prošvihlo.
Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 6556 Bydliště: Seč
Zaslal: st duben 07 2021, 22:43 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
No nakonec jsme sebrali borcovi sešit s poznámkama z přednášek a vyrobili jsme mu tam díru. Moc toho nevydržel...
Borec, nebo sešit?
Já si takhle vyrobil díru do prstu. Respektive dírku, malá černá tečka, sotva 100µm v průměru. 2 tejdny trvalo, než se to zahojilo, než to přestalo bolet – bylo to jako bych tam měl vraženou třísku. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Obnovování náboje po zkratu kondenzátoru, což se dá říct i o obrazovce, je běžný jev. Náboj, kromě toho, že se ukládá na desky, tak polarizuje dielektrikum ( sklo obrazovky). Náboj svedeš z desek hned, ale tomu izolačnímu materiálu chvíli trvá, než přijde o tu polarizaci. Při zrátě polarizace se objeví znovu na elektrodách náboj. Proto se mají kondenzátory skladovat zkratované, no a obrazovky vybíjet před každou manipulací. Taktéž kondenzátory skladované bez zkratovacích spojek automaticky vybíjet před měřením kapacity.
Inak podla FCC ID GRK450 to vyrobila firma Compal Electronics.
to jsem našel taky, ale to je tak všechno. typ, parametry, zcela neznámé. Podstrčil jsem PC inf pro jiný retro monitor Belinea 10 40 10 a nastavil na 800x600 75 Hz, víc stejně není k užitku na 14".
Kloboubyl čištěn lihobenzínem a pak dva dny vysychal, no to už je stejně jedno. VN bude asi OK, protože rozměr, ostrost sedí a nebylo potřeba měnit.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33753 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá duben 09 2021, 10:44 Předmět:
Zvladne aj 1024x768, len sa obavam, ze iba pri 60Hz.
Doma mam na testovacie ucely nejaky 14" Samtron a ten nevie 1024x768 vobec. Niektore veci sa do 800x600 nezmestia...
Budem ho musiet predat (s nejakym starym PC).
Naposledy upravil rnbw dne pá duben 09 2021, 10:51, celkově upraveno 1 krát.
A jak to páchne taková elektrospálenina..! _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Zaslal: pá duben 09 2021, 21:29 Předmět:
Není nad to odcitovat někoho úplně jinýho. My jsme propálili sešit. Docela dost, nějakých 30kV. On ten vzduch mezi listama totiž způsobí, že to má mizernou napěťovou odolnost. Stejně jako všechny bubliny apod. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Já jsem ho vytáhl z kupy sněhu spíš kvůli starým DOSovým věcem, to zas některý LCD zobrazujou divně. I když nějaký dosový hry snad byly i na SVGA.
Stará mašina s P2 vypadá s půlmetrovým lcd divně, natož nějaká 386 s 5,25 disketovkou.
Založen: Mar 15, 2007 Příspěvky: 737 Bydliště: Č.Těšín
Zaslal: so duben 10 2021, 22:53 Předmět:
Mysteri napsal(a):
Elektrospálenina na ľudskom tele je nič oproti ,,teplospálenine" napr. od mikropájky, chytenej v zápale práce za hrot ....
Chodil jsem na elektromasáže zad, a vždy jsem snášel skoro max proudy,
čili něco do 100mA , ale jednou mě to trochu štípalo, ale 10min jsem vydržel.
Prvně červený flíček jako od bodnutí hmyzem, pak puchýř a začalo to černat a až to zaschlo, tak jsem strhnul strup, protože to bolelo a natékalo to a pod tím halda žlutého hnisu a tmavé krve. I po 2 letech mám na zádech jizvu jak po průstřelu. Takže dlouhodobé působení proudu na jednom místě taky udělá své
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2925 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá duben 16 2021, 20:55 Předmět:
Na SPŠE sme mali učiteľa, ktorý sa chválil, že keď pracoval v Tesle Nižná, tak sa podieľal na vývoji farebnej TV. A na to, čo spôsobí VN, tak zdvihol dlaň a ukázal prepálenú dierku v dlani.... Nerobím si prdel. Kto študoval v Tvrdošíne, tak môže potvrdiť...
