Zaslal: út duben 06 2021, 6:09 Předmět: Dioda ve zdroji
Prosím o radu.
Mám jednoduchý spínaný zdroj. Na výstupu za trafem má jednocestný usměrňovač s jednou diodou. Dioda FR207 > tlumivka > kond na kostru > stabilizátor 78...
Zdroj je dimenzován na 1A, reálný odběr je 190mA (paralelně 6x relé, celkem cca 70ohmů). No a ta dioda často odchází. Je strašně horká, až se taví cín na plošňáku. Ostatní součástky jsou OK. Driver tam je IR2153 na 50kHz.
Kde může být chyba?
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1721 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: út duben 06 2021, 7:18 Předmět:
Viděl bych to na špatnou volbu usm. diody, je "pomalá", proto při té frekvenci 50kHz topí. Použil bych tam rychlejší, rovnou na min. 2A - např. BYV27-200 apod. _________________ -- Gepard --
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5652 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út duben 06 2021, 7:56 Předmět:
FR207 je 1000V/2A dioda, doba zotavení 500ns, zkus tam dát FR204, je výrazně rychlejší, 150ns.
Pokud to nepomůže, je ve zdroji vada. Ale na dálku těžko říct co by to mohlo způsobit.
Zaslal: út duben 06 2021, 20:35 Předmět:
Nejsou tohle 2 diody v sérii? Úbytek 1.3V by tomu odpovídal. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
