DC relé 120-180v
sonyr
Založen: Apr 11, 2012
PříspěvekZaslal: so duben 03 2021, 7:42    Předmět: DC relé 120-180v Citovat
Ahoj...
Nenarazil někdo z vás na DC relé o tomto rozsahu?
Potřebuji bezpečnostní digitalni relé které by odeplo nabíjení AC při dosažení požadovaného napětí které bych mohl nastavit v rozmezí 120 - 180v.
Čína je plná těchto relé ale bohužel max do 120v... Napájení 12v...
Moc děkuji...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 03 2021, 8:48    Předmět: Citovat
Dej tam odporovy delic a pouzij to cinske.
PříspěvekZaslal: so duben 03 2021, 10:46    Předmět: Citovat
Též by bylo možnopro součástku na 120V pro požadovaný rozah použít dva diaky KR206 v sérii.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 03 2021, 21:24    Předmět: Citovat
Kľúčová časť dotazu je slovo "bezpečnostné", to filtruje úvahy o bežnom relé.
Podľa zvolenej kategórie a triedy by som prehľadal sortiment značky PILZ, phoenix contact, omron.
sonyr
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2021, 5:45    Předmět: Citovat
Je mi jasné bezpečné napětí a jeho omezení... Proto je to vše na toto nízké napětí... Potřeboval bych toto s požadovaným napětím..
https://m.aliexpress.com/item/32746404482.html?spm=a2g0n.detail.0.0.20bf6ae49mt3Iv&gps-id=platformRecommendH5&scm=1007.18499.139690.0&scm_id=1007.18499.139690.0&scm-url=1007.18499.139690.0&pvid=e9d966f3-6dfe-4140-b573-dd6251e2f859&_t=gps-id%3AplatformRecommendH5%2Cscm-url%3A1007.18499.139690.0%2Cpvid%3Ae9d966f3-6dfe-4140-b573-dd6251e2f859%2Ctpp_buckets%3A668%230%23131923%2372_668%23888%233325%237_8499%230%23139690%235_8499%234696%2321885%2316_668%232846%238112%231997_668%232717%237561%23363__668%233374%2315176%23620&browser_id=0e9bdbfcf4bd43d09519fb259ff1d3d8&aff_trace_key=&aff_platform=msite&m_page_id=1zfrf5jsf30cavhj1789b3116fa411f84e91281e0e&gclid=
termit256
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2021, 8:03    Předmět: Citovat
Dej tam ten odpor a vic neres.
mihal
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2021, 10:33    Předmět: Citovat
To ale neni bezpečnostné digitálne relé ale odpájač nabíjania. Je dobré držať terminológiu alebo aspoň popísať účel. Na toto skutočne stačí odporový delič.
sonyr
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2021, 12:23    Předmět: Citovat
To sice stačí ale na displeji bude jiná hodnota.... Než je akupak. Dělič 1:10 bude poslední možnost.. spíš ten dotaz je jestli se někdo někdy někde nesetkal s něčím podobným hotovým... Popřípadě by byl ochoten to třeba vyrobit na zakázku...
