Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1646 Bydliště: Blansko
Zaslal: st březen 31 2021, 7:21 Předmět:
To napětí asi nebude kritické, stabilizace netřeba. Zkusil bych to takhle:
trafo 110v, odpor cca 22Ω 5W ( omezení nabíjecího proudu), usměrnovací můstek, kond cca 500M/250V, z něj přes další odpor 22Ω 5W na brzdu.
není tam na té brzdě více informací? Většinou to bývá něco AC/ něco DC. Třeba je to klasická brzda 230V AC.
K odbržďování se používá relé v měniči. _________________ Internet - metla lidstva
My jsme používali v práci na tvarovacích automatech 3fázové motory 0,9 - 1,5kW 900 ot. /min. Ty byly bržděné napětím cca 250V=. Měly na svorkovnici připojený usměrňovač ,takovou plastovou kostku a ovládání brzdy bylo přes relé tuším RP701 z rozvaděče . Při zapnutí stykače motoru se zaplo relé a brzda odbrzdila. U starších provedení motorů byla svorkovnice menší a tak byl usměrňovač instalován v rozvaděči. Účinnost brzdy musela být velmi vysoká ,protože motor musel zastavit přesně v horní poloze stroje.
BFK457 a 458 pouzivam v nekterych strojich ve firme. Mam k tomu nejakou dokumentaci, ale nejspis si ji stahnes z webu. Kdyz tak dej vedet a nekam to poslu.
Pozor, tyhle brzdy nejsou v zadnem pripade urceny pro brzdeni motoru z plnych otacek. Bavil jsem se o tomhle konkretne s technikem z Lenze, rikal ze brzda by se mela zabrzdit az kdyz motor stoji. Samozrejme nejakou dobu to fungovat bude, ale nejspis pujde rychle do kopru a budes to muset kazdou chvili serizovat, coz je trochu pakarna.
Takze dat k frekvencaku brzdny odpor, sjet nejkratsi moznou rampou aby ti nevyskocil nadproud na nulove otacky a teprve pak zabrzdit. Tyhle brzdy napajim jen pres mustek, zadne filtry, odpory ani jine opicarny.
Dobře.Díky za info.
Takže pokud to není tak háklivé,tak zkusím srazit napětí přez odpory a uvidíme.
Ano měnič bude ovládat brzdu ,má k tomu určený výstup.
Je to Yaksava V1000.
Díky
Žádný usměrnovač na motoru není,jen zvlášť svorkovnice pro brzdu-čokoládka.
Naozaj? Nie je tá čokoládka v skutočnosti usmerňovač?
Tu je nejaký katalóg a na konci sú aj vyobrazené tie usmerňovače. Na prvý pohľad vyzerajú jak nejaká svorkovnica. Celkom na konci sú aj schémy zapojenia.
http://www.intorq.com.ua/pdf/intorq_bfk458_en.pdf
Strana 2 z 3
