Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33853 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st březen 31 2021, 12:31 Předmět: IP telefon Cisco CP-7821 - nefunguje LCD
Mam tu IP telefon Cisco CP-7821, ktory funguje, ale na displeji nic nevidiet, iba svieti podsvietenie.
Dostal sa mi do ruk dobry kus na porovnanie. Skusil som do dobreho kusu pripojit LCD zo zleho - nefungovalo. Tak som si povedal, ze OK - displej je vadny a je to na vyhodenie (nahradny sa zohnat neda, je to nestandardny displej 396x162).
Skusil som pre zaujimavost pripojit LCD z dobreho kusu do zleho - a displej tiez nejde! Ked som ho pripojil naspat do dobreho kusu, tak nastastie funguje.
Takze bud je problem na doske a sucasne na displeji, alebo je to nekompatibilne. Jeden telefon je starsi (V02), druhy novsi (V08). Displej ma rovnaky konektor, ale je od ineho vyrobcu...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6587 Bydliště: Praha
Zaslal: st březen 31 2021, 13:09 Předmět:
Displej může mít jiný driver, takže při experimentu se naštěstí nic nepoškodilo, ale taky nic nezjistilo _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
