Zaslal: út březen 30 2021, 9:07 Předmět: projektor Acer PD125
zdravim synovecmi volal, ma vyse uvedeny model,po zapnuti se mu zobrazi akorat logo aceru,je nekdo znaly problemu ,jestli je to proflakly model ktery s tim ma problemy,pripadne v cem muze byt zavada .dekuji
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6569 Bydliště: Praha
Zaslal: út březen 30 2021, 12:22 Předmět:
Co se stane pak, vypne se? Bliká nějaká kontrolka chyby, lampa, přehřátí? Nebo prostě běží a je pořád zobrazené jen logo? _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: út březen 30 2021, 13:06 Předmět:
Dříve to s tím samým počítačem chodilo? Když se zapojí kabel místo do projektoru do monitoru, je na něm obraz? Jde o to, zda je problém v tom, že projektor jen čeká na signál, který nemá buď pro to, že do kabelu skutečně nejde, nebo pro to, že má odstřelený videovstup. Chtělo by to zkusit signál přes jiný konektor, kompozitní, s video, nebo dvi, předpokládám, že se používá vga. Nebo visí start software, může být poškozený. To se pak řeší docela nedobře, záleží, v čem je firmware v projektoru uložený. A nebo v projektoru kvůli nějaké závadě nějaká část nekomunikuje a firmware na ni čeká, to by se řešilo taky dost špatně, je to dost složité a dokumentace obvykle žádná. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
dik za odpoved to bohuzel nevim,jak to ma zapojene,jak mi to doveze tak to zkusim odzkouset z jinych zdroju to pripojeni,ps.lampa by mela byt v poradku,pripadne modul u lampy?
