Zaslal: ne září 18 2005, 11:25 Předmět: Funai TV-2000A MK5a
Zdravím všechny. Prosím o pomoc s televizorem Funai TV-2000A MK5a dostala se mi na stůl s vadným budícím transformátorkem horizontálu (byl přerušen ), po jeho výměně a nahrazením trafem ,které se líší od originálu ( bylo mi posláno jako originál do tv funai ) je obraz posunut doleva a na pravé straně přeložen a je nefunkční zvuk .Po předchozím proměření a výměně vadných elektrolitů 1µ/160V a 1µ/250V jsem se rozhodl nechat převinout původní trafo, ale s tím se to chová zase úplně jinak . obraz je tmavý a roztažený , tak teď nevím zda mám dále shánět budící transformátorek nebo dále hledat závadu . Prosím o radu, předem moc dík.
Počet závitů zatím neznám ale zjistím ti to . S tou novou to bohužel nejde. Jak jsem již psal
s tou novou je ten obraz posunutý do leva a zprava přeložený.
Aha. Tak si představ krásnou ženskou, co si před tebou svlíká tričko. Co udělá s rukama než ho přetáhne pres hlavu? Překříží je!!! Ale pozor ty musíš překřížit jen jedno vinutí jinak se nehneš z místa.
Zrada TV šla asi hodinu a pak odešel tranzistor buzení horizonzálu 2sd1398 a IO vertikálu .Po jejic vyměně Tv opět jede ,ale obraz je opět trošičku posunut do leva jde vidět jen půl loga čt1. Tranzistor horizontálu jsem nahradil BU508DW, protože 2sd1398 jsem neměl , parametrově by měl sedět, takže doufám ,že v tom můj problém nebude .Nevíte prosím někdo co s tím?
