Založen: May 26, 2009 Příspěvky: 166 Bydliště: Plzeň
Zaslal: po březen 22 2021, 10:03 Předmět:
Korejské šunky LG a Samsung nemají zapracované vyblikávání chyby jako Panasonic (Sony, Philips) takže to co bliká při startu je jen blikání při startu.
Tazatel nedal žádné foto boardu ani jeho číslo, ale asi od C řady Samsungu je už všude eMMC, pokud je na boardu přítomna další TSOP48 tak je v ní eManual. Takže tam není žádná NAND TSOP48, ale eMMC BGA153.
V SPI je STBY firmware, což dřív zastával samostatný Weltrend procesor, zde je to součást SOC. Hrátky v obsahu eMMC jsou jen pro velmi znalé lidi, protože eMMC a BGA jsou svázány klíči a jak do toho neopatrně zasáhnete, tak už nikdy nerozchodíte CI slot, Youtube, Netflix, a někdy nepůjdou ani HDMI. eMMC je pouzdro BGA153, takže máte jen pár pokusů o naprogramování a připájení - navíc musíte mít programátor s příslušným adaptérem a znát strukturu obsahu, PCB moc pokusů nevydrží a pokaždé nakuličkovat, pokud tedy nedáte na PCB patici. Ale ta stojí ranec, takže...
mmiloss: Nemusi byt problem na doske, moze byt v LED. Chcelo by to vyskusat jednotlive LED pasy samostatne.
dik za reakciu, kazdy led pas som skusal, cinskym testero led diod , a kedze to bolo rozdelene na dve vetvy, kazda svietila bez problemov.... dkonca ked zapne jednu cast tak svieti ok. pripojim druhu blika, odpojim prvu a druha zas svieti ok..... zufalstvo..
Založen: Mar 25, 2010 Příspěvky: 243 Bydliště: Liptov
Zaslal: út březen 23 2021, 15:45 Předmět:
Trochu mi to trvalo, je s tým piplavá robota, a sú aj iné povinnosti. Lokálne meniče vyzerali všetky v poriadku, napätia ako som písal, bez viditeľných zvyškov impulzov. Odobral som eeprom, bez nej tv vyblikával, ako aj s ňou. Zložil som spi flash a už ani blikanie nebolo, na jej pine clk, ešte zapojenej, boli vidno neprestávajúce skupiny (dávky) impulzov. Hľadal som jej obsah na inete, kvôli porovnaniu, ale našiel som, aj keď pre rovnaký typ tv, len pre iný panel, v čom by možno nemusel byť problém, keď je vraj určená pre stby. Rozdiel obsahov bol v 37 bajtoch, vhodnosť inetovej som zatiaľ nepotreboval skúšať. Eeprom vyzerala dosť prázdna, ale aj väčšie skupiny ff a 00 hádam majú niekedy význam. Vymazal som ju a nadrôtoval na dosku. Problematickú som považoval skôr spi, tak som sa potešil, keď tv nabehol úplne a trvá to doteraz. Novú nemám, ktovie, či ju má zmysel objednávať.
Pre doplnenie uvádzam označenia pamätí a obrázok dosky vzatý zo servis manuálu: BN41-02098B, nand flash F59L1G81A, ddr3 k4b2g1646q, spi flash w25q40, eeprom s24c256.
Vďaka všetkým, hlavne Zaky-mu.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6616 Bydliště: Praha
Zaslal: út březen 23 2021, 16:00 Předmět:
Gratuluji k úspěchu, když TV funguje, tak tam samozřejmě tu původní eeprom klidně nech. Novou je lepší proužívat proto, že není nutné mazat starou a máš tak možnost se k ní kdykoli vrátit. Skutečně fyzicky vadných eeprom jsem zatím viděl jen pár, není to zdaleka tak časté, jako poškozený obsah nějakým chybným zápisem, třeba kvůli výpadku napájení. TV obvykle prázdnou eeprom nasype nějakým defaultem a pokud to tak vyhovuje a vše funguje, tak není třeba nic dalšího, jinak může být třeba to dokonfigurovat v servisním menu. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: út březen 23 2021, 16:34 Předmět:
O novej som uvažoval z dôvodu, že tv sa pôvodne pár-krát zapol. Či nemá problémy s udržaním obsahu alebo s rýchlosťou. Ale možno sa len nejaká bunka vyčerpávala a dostávala do stavu vymazania a jej opätovným prepisom sa zase všetko napravilo.
Zaslal: so květen 01 2021, 21:55 Předmět:
Úspech netrval dlho. Televízor sa vrátill s rovnakým správaním. Vymenil som Eeprom za novú a tv znovu riadne naštartoval. Normálne fungoval necelé dva dni. Chyba sa prejavila pri prehrávaní mp4 z usb kľúča - obraz sa zasekol a tv nešlo vypnúť DO, len vytiahnutím zo zásuvky. Pár-krát vyblikával a zase sa napravil. Následne zhavaroval pri programe DVBT - choval sa normálne, až kým som ho nechcel vypnúť; zdalo sa, že nereaguje na DO, no zareagoval s oneskorením stratou obrazu a zvuku, ale nešiel do standby, vypnúť som ho musel zo zásuvky. Odvtedy už len bliká led. Do novej spi flash som nahral pôvodný obsah získaný pri prvých pokusoch, aj obsah z internetu, ale žiadna zmena. Asi sú už aktuálne len rady na výmenu dosky. Má vôbec zmysel kupovať používanú dosku a riskovať rovnakú chybu? Ak sú to zriedkavé chyby, tak možno áno, ale ak sa to stáva často (pre daný typ), tak zrejme nie. Nová doska, ak je k zohnaniu, vyjde hádam na polovicu ceny televízora, ktorý má pritom opotrebovaný zdroj a hlavne podsvietenie. Predsa, nenašla by sa tu u niekoho takáto doska (BN94-08118W) za dobrú cenu (pre mňa) alebo nie sú ešte nejaké nápady?
Strana 3 z 3
