Ten co tam je tam je. Ja to pripájam vlastne na pin 1 DIN konektora. Ide to len cez kondík 220 mikro, čo je na výstupe FM modulu.
Z hlediska připojení modulu FM to stačí. Ale čekal bych, že nízký vnitřní odpor toho modulu ti zas zatlumí AM. Takže bych dal do série odpor 2k2-10k podle toho, jak ti vyjde regulace hlasitosti. Ideálně bych ty výstupy přepínal.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19520 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st březen 17 2021, 14:56 Předmět:
xsc napsal(a):
Mně na tom fascinuje to opačné zapojení potenciometru hlasitosti. To je chyba, která se táhne všemi schématy?
To není chyba, skutečně se signál přivádí do běžce. Jestli to bylo proto, aby se průběh více přiblížil logaritmickému, nebo proto, že takto zapojený potenciometr nezačne tak brzy chrastit, nevím, a už to dnes zkoumat nebudu.
K tomu, aby nebylo třeba vypínat AM díl, by bylo nutné, aby výstup FM modulu měl pokud možno nulovou výstupní impedanci. To si ale protiřečí s malým vstupním odporem potenciometru staženého na nejmenší hlasitost.
Takže do běžce oba výstupy přes odpor a napájení AM mezifrekvence vypínat.
Založen: Sep 10,
Zaslal: st březen 17 2021, 16:31 Předmět:
Ano, při výstupní impednci detektoru kolem 6 kΩ sice dojde k pozorovatelnému poklesu úrovně na výstupu pro magneťák až skutečně u zemního konce dráhy, ale dojde k němu. Od čtvrtiny vytočení už se ta úroveň nijak významně nemění.
