Podaril sa mi unlock tohto osciloskopu na 200MHz a tiež neobmedzené použitie MSO, AWG a WiFi. Pred unlockom bol do 100MHz a rozširovacie moduly mali obmedzenú funkčnosť na 30 minút (alebo 30X, niečo z toho). Návodov je na internete dosť, nenašiel som však ani jeden v CZ/SK jazyku. Unlock by mal fungovať aj na ostatných osciloskopoch série SDS1000X-E, SDS2000X-E, SDS2000X+, SDS5000X, ZODIAC. Robil som s ním SDS1104X-E.
Takže krok po kroku:
1. Pripoj osciloskop sieťovým káblom
2. "Utility" - na stránke 2 "I/O"
3. V IPSet zapni DHCP - "Enabled" a zapíš si IP adresu osciloskopu
4. Vypni a zapni osciloskop
5. Otvor prehliadač na počítači pripojenom v sieti kam aj osciloskop a zadaj do neho IP adresu z osciloskopu.
6. V okne SCPI zadaj príkaz SCOPEID? aj s otáznikom a klikni na SEND
7. Skopíruj zobrazené ID zo spodného okna
8. Otvor webstránku online python compiler online python compiler, zmaž zobrazený kód a skopíruj tam kód scriptu z prílohy nižšie.
9. V scripte v riadku SCOPEID = doplň do zátvoriek ID svojho osciloskopu, ale bez pomlčiek a v riadku SN = doplň sériové číslo osciloskopu z nálepky vzadu na osciloskope, alebo z menu Utility - System Status položka Serial No, alebo z HOME stránky z prehliadača pripojeného na osciloskop.
10. V prípade potreby prepíš v riadku Model = druh osciloskopu na iný model z ponuky zo scriptu za #
11. Klikni na "Run"
12. V prípade hacku SDS1104 zo 100MHz na 200MHz, skopíruj kód zobrazený za "200M"
13. V prehliadači v okne osciloskopu zase vpíš v okne SCPI príkaz MCBD medzera a za ním kód skopírovaný z bodu 12. a klikni na Send. Osciloskop je odblokovaný na 200MHz
Odblokovanie neobmedzených funkcií AWG, MSO a WiFi mi fungovalo len cez menu osciloskopu. V položke Utility - tretia stránka položka Options - Install zadaj kódy zobrazené zo srciptu. Postupne každý jeden pre AWG, WIFI a MSO. Na poradí nezáleží. Žiaľ, keď už je funkcia odblokovaná, položka je nedostupná, tak fotku ako to zadávať už na svojom osciloskope neurobím.
EDIT:
AWG,MSO a WiFi by mali ísť aj príkazom cez prehliadač v okne SCPI príkazmi:
LCISL AWG,sem zadaj kód zo scriptu pre AWG
LCISL WIFI,sem zadaj kód zo scriptu pre WIFI
LCISL MSO,sem zadaj kód zo scriptu pre MSO
kód:
import hashlib
SCOPEID = '0123456789abcdef'
SN = 'SDSXXXXXXXXXXX'
Model = 'SDS1000X-E'
# 'SDS1000X-E', 'SDS2000X-E', 'SDS2000X+', 'SDS5000X', 'ZODIAC-'
def gen(x):
h = hashlib.md5((
hashkey +
(Model+'\n').ljust(32, '\x00') +
opt.ljust(5, '\x00') +
2*(((SCOPEID if opt in bwopt else SN) + '\n').ljust(32, '\x00')) +
'\x00'*16).encode('ascii')
).digest()
key = ''
for b in h:
if (b <= 0x2F or b > 0x39) and (b <= 0x60 or b > 0x7A):
m = b % 0x24
b = m + (0x57 if m > 9 else 0x30)
if b == 0x30: b = 0x32
if b == 0x31: b = 0x33
if b == 0x6c: b = 0x6d
if b == 0x6f: b = 0x70
key += chr(b)
return key.upper()
for opt in bwopt:
print('{:5} {}'.format(opt, gen(SCOPEID)))
for opt in otheropt:
print('{:5} {}'.format(opt, gen(SN)))
Založen: Jan 31, 2020 Příspěvky: 235 Bydliště: Zilina, SR
Zaslal: po březen 15 2021, 22:39 Předmět:
Pekne, dik, asi to skusim.
Ked vsak vyda vyrobca v buducnosti novy firmware, mam pouzit variantu pre 1204X-E? _________________ ... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
Založen: Aug 02, 2010 Příspěvky: 274 Bydliště: kousek od Brna
Zaslal: čt září 02 2021, 18:41 Předmět:
Tak jsem provedl upgrade Siglentu - dle návodu - na 200Mhz, a funguje to. Díky autorovi. Dokonce se zlepšilo zobrazení obdélníku 1kHz. Těsně za náběžnou hranou byla malá prohlubeň, která nešla vykompenzovat. Po upgradu je to v pořádku. Člověk by si myslel, že na obdélník 1kHz je 100MHz osciloskop až hooódně rychlý.
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1569 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: so prosinec 11 2021, 17:08 Předmět:
Pro tento osciloskop existuje alternativní firmware. Určený je pro ty, kteří se v něm chtějí vrtat, nikoliv pro běžné použití!
https://github.com/360nosc0pe/scope
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7087 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út prosinec 14 2021, 19:38 Předmět:
To by se dalo použít k diagnostice, pokud tomu AD převodníku například vynechává nějaký bit. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
