Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12038 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so leden 23 2021, 16:39 Předmět:
padik napsal(a):
Po zkratování vstupního kabelu ticho.
máš ke vstupnímu konektoru stíněný kablík ?
tento zesilovač má velkou vstupní impedanci, jaký zdroj signálu hodláš používat ?
co se stane, když vstup nezkratuješ, ale propojíš to odporem cca 22k ?
Zaslal: so leden 23 2021, 16:47 Předmět:
Stává se, že ono bručení je nakonec dost solidní kmitání. Ale to se pozná podle teploty TDA. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
IO nehřejou, ale možná si to sem tam kmitne. Stíněné kabliky, no nic moc, zvykl jsem si , to tak nedělat na 15 cm. 5kOhm na vstupu,paralelně k hlasitosti brumí stejně. Provedu úpravy a ozvu se. Zatajil jsem, že jeden kanál mám s TDA a druhý s LM. Jsem zvědav.
Ano, foto vehiklu. Netroufám si, nejdřív opravím a když to i s úpravama bude bručet, odvážím se. Zatím jsem trochu študoval datasheety a návody a vyšlo mi:
TDA 2030, když už, do 8 Ohm max. +-16,možná 18 Volt. Odvozeno pro můstek z návodu: max 32 V.Takže nic moc.
LM 1875 do 8 Ohm +-25 Volt, odvozeno pro můstek 50 Volt. Troufli byste si to napájet tvrdým 1x45 Volt ss? Uvažuju správně?
Nedostal jsem se k tomu, pokusím se vložit návod.
Napájení asi 25 Volt, bude vyšší, kam až mne LM pustí. Ale nejprve ten brum či kmit. Zkusím nejdřív stab. zdroj, případně vaše další pokyny.
Konstrukce je z KTE 6/96. Měli u Bučka tišťák za 30 Kč, tak jsem to zkusil.
Téma už mrtvé, OK. Už jsem to rozchodil. Mám dojem, že TDA jsou nějak odolnější, s LM jsem se trochu víc trápil. Ty byly z Číny. Jestli to někdo čtete, napadlo mne, že vina může být na straně zemní svorky Tesla osciloskopu, která možná není "izolovaná". A integráče šly do háje přes měřící svorky, když jsem je zapojil na zatěžovací R. ?? Když se to neměří, hraje to a už nebručí.
Zaslal: po květen 10 2021, 10:10 Předmět:
padik napsal(a):
určitě to tady "někdo" čte . . .
a jestli jsi připojil "zemního" krokodýla na výstup, tak to muselo zákonitě neco udělat !
obě strany zátěže v můstkovém zapojení jsou totiž živé výstupy IO !!!
myslím, že tady nikoho ani nenapadlo, že takovou hloupost můžeš udělat . . .
