Zaslal: út březen 02 2021, 20:32 Předmět: LG 42LM670S nestartuje
Caute borci. Pokazil sa mi tv LG 42LM670S a nechce nabehnut. Po zapnuti cervena dioda na TV iba blika a neskor zhasne. Meral som na napajacej deske a nameral som dane hodnoty zaznacene na foto. Na pin-e PWR-ON nemam 24V , ale len nieco okolo 3V. Nestretli ste sa s takouto poruchou prosim vas? Dakujem velmi pekne za odpoved.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15544 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út březen 02 2021, 22:17 Předmět:
Na PWR-ON nemůžeš mít žádné napětí větší než 5 V. Je to totiž Standby, který jeho přepnutím zapíná právě těch 24 V a 12 V pro další desku a podsvit.
Takže když to pomocí DO zapneš je na tom P201 24 V či 12 V? A jak vypadá stav napětí při vypnutí TV?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7950 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st březen 03 2021, 13:56 Předmět:
Na Drainu 601 je nýtovaný spoj. Ne že by se někdy nevyhřály ale bývá to spíše velmi vyjímečně. PS pokud stavová led zabliká (bootuje) a dále nesvítí, nejspíš systém pracuje. Co ten podsvit? Vždyť je to LG!! _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Autor vlákna asi neví, jak zkontrolovat display bez podsvitu, ani nevíme, jestli to má na nějakém zdroji pro obsah (video+zvuk), nebo to testuje bez ... Natož že by napsal, kolikrát ta stavová ledka blikne
@otakarv: Student je špatný hned po pájení, vyhřátý je OK až do vyhřátí. Je to detail, já to taky nerozlišoval až do prozření
Zaslal: st březen 03 2021, 15:40 Předmět:
Jen nápověda, buď zkontroluj funkčnost TV přídavným podsvícením displaye v místech, kde se nachází logo, menu....a nebo připojit signál pomoci SCARTu, tím se TV nuceně přepne do režimu AV a měl by naskočit (po zesílení) zvuk. A nebo pro fifáky, připoj telku přes měřič spotřeby. Ve stby má do 1W. Po zapnutí, bez podsvitu více jak 10W. Musí zareagovat na povel OFF rozsvícením stavové ledky. Víc už mě nenapadá. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Prepacte, mal som dost prace. Cez vikend sa na to pozriem blizsie. Podsvit som pozeral, nic sa nedeje. Vobec ziadne logo. Ani zvuk po pripojeni scart. Cez vikend to premeriam este lepsie. Dakujem za rady. Dam vediet
Dnes som to premeral a na tej P201 pri vypnutej telke mam 0V tam kde ma byt 12V a 24V a pri zapnutej tam je aj 12V a aj 24V. Na PWR_ON mam pri zapnutej telke 3,5V. Podsvietenie som preveroval svetlom a ziadne logo nesvieti. Ani ten test cez SCART nejde. Pri zapnuti stavova dioda na TV blika dlha, kratka,kratka,kratka a toto sa opakuje 7x az nasledne sa TV vypne. Idem skusit pohladat manual ci tam tato detekcia diodou nebude uvedena. Zohnal som aj druhu celu dosku, ale rovnaky scenar. Takze asi bude zavada na druhej doske
Založen: Oct 20, 2016 Příspěvky: 662 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: so březen 06 2021, 17:09 Předmět:
Musíš mít velmi silné světlo a svítit z boku podél displeje. A změř ten odběr. pokud nemáš Wattmetr, změř aspoň odběr proudu a napiš sem. Na desky se zatím vybodni. A ještě: když zhasne červená ledka a tv reaguje na DO rozsvícením červené LED, je závada velmi pravděpodobně v podsvitu! Změř napětí na konektoru pro podsvit co nejdřív po zapnutí TV. Na všech přívodech k led podsvícení.
