Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1689 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt březen 04 2021, 14:14 Předmět: ARS 820 a podobné - výhybka
Zdravím, nejspíš to tu už bylo (i když jsem nenašel) tak jenom stručně - dostaly se mi do rukou 2 páry výše zmíněných repro. Měřil jsem součástky výhybek, jsou tam krabicové kondenzátory, ty jsou O.K. stejně jako cívky. Ve všech byl k jednomu (co je v sérii s výškáčem) z nich připojen "hovňák" s udávanou kapacitou 2mikro, naměřil jsem na nich od 7 do 16(!) mikro. Co to udělá s výhybkou .... Podle vzhledu a stavu byly repra někde doma, ne ve vlhku a zimě.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12024 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt březen 04 2021, 14:24 Předmět:
jardafiala napsal(a):
ty "hovňáky" mají svod ! (kontroloval jsi je na svod ?)
vyměnit za jiný kondík 2uF.
Zaslal: čt březen 04 2021, 15:25 Předmět:
Že mají svod o tom nemůžýe být pochyb, nechal jsem ze zvědavosti dva paralelně na měřáku (mám jenom univerzální měřák) a po cca 5 minutách se hodnota ustálila na 3MΩ. Hned po vyndání a měření mě napadlo, že by mohlo být zajímavé jak by vypadalo náhradní schema takové součástky, případně co by ukázalo měření na opravdovém měřiči impedancí. No k tomu nemám přístup tak si o tom můžu nechat zdát. Ten svod je horší když jsou použity v korekcích na NZC 431, 420 tam jejich svod způsobí i nefunkčnost celého kanálu protože posune pracovní bod tranzistoru tak, že se zavře.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 4994 Bydliště: Brno
Zaslal: čt březen 04 2021, 16:47 Předmět:
To je hezká ukázka, jak může určitá měřicí metoda totálně zkreslit výsledek.
Tvůj měřák asi využívá metodu nabíjení kondenzátoru konst. proudem a měří čas nabití. To funguje dobře, pokud je kondenzátor zhruba ideální. Jakmile má ale paralelní odpor (tj. svod), tak nabíjení trvá déle a přístroj ukáže kapacitu několikrát větší.
Mám taky takový měřič. Jsem s ním spokojen, ale je nutno si dávat pozor na takovéto špeky.
Jiné přístroje zase třeba prohánějí kondenzátorem sinusový signál a měří proud/napětí na bočníku. Těm by svod 3M zas tak moc nevadil a ukázaly by kapacitu skoro správně.
Můžeš si vzít dobrý kondenzátor a k němu paralelně připoj odpor několik M. Uvidíš, jestli se něco změní.
Zaslal: čt březen 04 2021, 17:19 Předmět:
Pravda, nějak jsem o té měřicí metodě nepřemýšlel tak mi to nedošlo. Tvůj příspěvek vysvětluje tu několikanásobnou kapacitu, dík. Rozdíl 20% i 30% se dá vysvětlit tolerancí ve výrobě ale šestinásobek kapacity už těžko.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4038 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt březen 04 2021, 18:45 Předmět:
Těm kondenzátorům ale opravdu roste kapacita, i když asi ne tak moc, pozná se to na můstku. Hliníková vrstva asi oxiduje, mění se složení dielektrika a tím roste kapacita i ztráty.
Zaslal: čt březen 04 2021, 21:02 Předmět:
. . . ale u kondíků ve výhybce je problematické použití takových kondíků,
protože touto výše popisovanou vlastností "hoňáků" se snižuje jejich
odolnost vůči napěťovým špičkám v nf signálu a mohou se snáze prorazit.
Potom pak může dojít i ke zničení výškáče.
Zaslal: čt březen 04 2021, 23:32 Předmět:
Hovňáky jsem samozřejmě vyměnil, dělám to i jinde preventivně. Ale v té souvislosti mě napadla jedna otázka - už se řešilo odvrtání vnitřku hovňáku a náhrada lepším kondíkem pro zachování vzhledu, to bych chápal. Ale někdo se tu zmiňoval, že totéž dělá s krabicovými kondenzátory, ty i po letech mají deklarovanou kapacitu a mrtvé jsem je nějak ještě neviděl. Je to jenom kvůli lepším vlastnostem upravených kondů nebo je to prevence proti uhynutí?
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12307 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt březen 04 2021, 23:53 Předmět:
Ty krabicové jsou stejný shit jako hovňáky, pouze je to v plechu, obvykle hermetické a zalité Ceresinem. Degenerace papíru probíhá i tady, takže nejlépe vyhodit a dát něco lepšího. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
