Zaslal: út prosinec 04 2007, 21:24 Předmět: LCD TV ano či ne?
Uvažuji tak nějak o LCD TV, ale nikdy jsem ji neviděl u někoho v akci v domácím prostředí. Když tak občas zajdu do sektoru elektro, kde ty TV mají puštěné, tak se mi to nějak nechce líbit. Každá má barvy nastaveny na jinou úroveň, takže to ani nejde mezi sebou srovnávat... Jedna běží čistě, druhá hrozně atd... Když pouští obraz z digitálního TV vysílání, tak je hodně vidět komprese. Nevím jak na tom bude vypadat obraz z DVD......... Uvažuji tak o 82cm, jaké to teprve musí být u větších rozměrů.
Tak nějak mi to přijde, že LCD má smysl jen u HD vysílání... Jak je vůbec kvalitativně se značkami Panasonic, Philips, Sony, Toshiba, Samsung a jejich levnějšími konkurenty? Jak je to s poruchovostí, drží ty TV, nebo to zlobí a radši nebrat? Můžete k tomu přibrat i plazmy... Dík za info!
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: út prosinec 04 2007, 21:45 Předmět:
Suseda mala stále problémy s voľbou. Keď jej niekto poradil dobrú značku, ako naschvál schytala poruchový výrobok. A potom šomrala na toho, čo jej radil. Inak bola fakt smoliarka. Ak aj vyberala sama, tak vždy vybrala šmejd.
Niekedy je fakt rizikom poradiť, najmä ak je dotyčný priveľmi prieberčivý a nájde chybu aj na obale výrobku.
Naposledy upravil jandu dne út prosinec 04 2007, 21:54, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1753 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: út prosinec 04 2007, 21:50 Předmět:
Najhoršie je,ked niekomu poradiš,vysvetliš situaciju,okolo velkich plaziem a LCDakov,tak si mysli,že mu nepraješ a zavidiš,,, _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
To jano2, jandu: Jo, tohle znám, taky se pohybuji v oblasti elktro... Ale v oblasi TV vůbec. Nechci radi značku, ale OBECNĚ jak se tahle technologie má, jestli je rozdíl mezi značkou a neznačkou. Jestli to za to stojí a jestli jsou mé postřehy správné nebo špatné...
Zaslal: út prosinec 04 2007, 22:07 Předmět:
To ti neporadim,pravdu poviem-ešte som to z vnutra nevidel,ale su tu odbornici,čo ti v tejto veci určite poradia. _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út prosinec 04 2007, 22:27 Předmět:
Tahleta problematika se tady probírala už několikrát. Na LCD už není pomalu co opravovat, takže poruchovost je u všech značek stejná. Nekoupil bych si rozhodně výrobky z Dílny Tureckých inženýru Beko, Vestel, Protec telra z nichž se montuje levná elektronika (Mascom, Hyundai, Gogen, Grundig, ECG, Brimax, Tesla, Orava, JVC, Sencor, Hisense, a spousta dalšího smětí. ) Jejíž konstrukce zdroje je alarmující, prohořelých zdrojů jsem viděl až až. Tyto aparátyvětšínou používají ty nejlevější Panely Od firem AUO, CMO. Nehrají moc dobře a mají obraz normálního LCD. Pak tady mámé Philips, Toshiba, LG, Sharp, kteří nabídnou neskutečné množství modelů až po největší s Full HD. Kvalitou obrazu a parametry jsou na tom ohodně dál. Panasonic je na tom s LCD podobně protože ti se orientujou na plazmu. Pak tady máme Sonaky a Samsung. Sonaci používají panely od Samsungu. Samsung je v současné době špička mezi LCD Panely a nadlouhou dobu zustane, Mají mnoho modelů až po ty nejmodernější z LED Podsvícením. Obraz mají nejkvalitnější. Mají pro své panely Patenty jako Led PODSVÍCENÍ, Super Clear panel, WCG Lamp, a nejvyšší kontrast. Pokud model do 20000 tak Samsung LE32R86 za ty prachy.
LG si zařaď taky k těm šmejdům.Mám s ním už svoji zkušenost s LCD monitorem za 15 litrů a stačilo.První nešel od začátku jak má (špatné zpracování obrazu) a výměna za jiný kus, po 3 dnech odešel LCD panel a hodil žlutou lajnu přez obraz.To nepíšu o tom že se choval vůbec jinak než ten první.Takže můj názor,dnes je šmejd všechno,koukaj tam nacpat co nejlevnější součástky a flákat toho kvanta ,na kvalitu se už nekouká.Nakonec jsem si vzal jak píšeš šmejd Hyundai a zatím drží dýl jak LG.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: út prosinec 04 2007, 23:59 Předmět:
Bude to síce trocha od témy , ale možno pomôže. Plánujem do vianoc kúpiť LCD monitor a po dlhých hodinách čítania po fórach som si nakoniec vyšpecifikoval SAMSUNG 223 BW. Vedšinou bola na samsungy chvála , predpokladám že obdobná situacia bude aj u LCD TV. _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Založen: Aug 22, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Praha
Zaslal: po prosinec 10 2007, 19:43 Předmět:
Mírný nesouhlas s kozokou. Značky co jsi vyjmenoval montují Vestel a je to opravdu šmejd. Ale zapoměl jsi také uvést modely, do kterých vestel nemontují a hrajou velmi pěkně. Nedá se říct, že JVC je Vestel, protože je tomu tak pouze u určitých tipů. Typy značené jako řada 70 jsou vyráběny v korporaci Čína-Velká británie a kvalita je dostni značná. Tak tomu je podobně i u Philipse(až na displaye).
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: po prosinec 10 2007, 22:11 Předmět:
drystone
Nenapsal jsi to nejdůležitější, na jaký signál a z jaké vzdálenosti se budeš dívat. Bez toho se nadá poradit vůbec nic. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Teď na analog, vím že bude vidět všechna nedkonalost horšího příjmu tohoto vysílání. Ale v blízké budoucnosti digitální vysílání, tady zase bude vidět nízký datový tok. Potom ještě DVD. Vzdálenost kolem 3-4 m.
Asi nejlepší volba je ten Samsung. A co Sharp?
Zaslal: út prosinec 11 2007, 13:15 Předmět:
Když jsem hledal televizi já, někde jsem se dočetl, že na TV je plasma a k PC je LCD. Po dlouhém zkoumání jsem tomu rčení musel dát za pravdu. Jinak bych se držel spíš osvědčených značek jako je Samsung nebo Panasonic. Tam není nic moc co zkazit. Taky jde i o případný servis, některé značky nejsou příliš rozšířené a pak by to mohl být problém. Na 3-4m ta 82" bude málo, ale to poznáš sám. Zkus si někde v obchodě, kde mají slušný signál odkrokovat ty 4m a uvidíš co uvidíš. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Úuhlopříčku mám už zvolenou, stačí (zatim). Ano připojení k PC také hrálo roli v mém rozhodnutí v LCD. Jo držím se Samsungu a v záloze je Panasonic. Už jsem nastudoval všelijaké materiály, tak už v tom mám trochu jasno.
Ale třeba žasnu nad poruchvostí DVD od Philipsu (to je úplné pravidlo, co vidím v okolí). Tak jde mi i o spolehlivost. Ale to už mi tu samozřejmě nikdo nezaručí, jak už bylo správně psáno výše.
Zaslal: st prosinec 12 2007, 1:13 Předmět: lcd
drystone napsal(a):
http://www.videoexpert.cz/sirokouhle-lcd-televize-16-9-80-93-cm/samsung-le32r86bd pošli z vodafonu smsku a máš 2000 slevu
