Zaslal: ne únor 21 2021, 17:58 Předmět: S: Resistor dratovy 8 ohm,10 watt valcovy pro egg inkubator
Shanim tento historicky typ, v moderni elektronice se rezistory nejak nevyskytujou.Slouzi jako topny element humidity, hlida ho termorezistor v pouzdru zen. diod.Je zmrsteny do zmrstovacky...nic hranateho tam nedam....
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8805 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne únor 21 2021, 18:20 Předmět: R A C
Sháněj teslácký rezistor TR508, anebo TR511 v hodnotě 8R2. Pokud ti vyhoví jeho rozměr: Ø9 x 50 mm.
Některý z nich bych možná ještě i někde našel - musel bych prohrabat sklad
TR508
RaC Vonka: Rezistory - 10W drátové axiální _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: út únor 23 2021, 15:27 Předmět:
Hubert_79 napsal(a):
To víš, nebo jde o nejapný pokus o tzv. vtip?
Jj - sorry, pokus o vtip (chybí mně tam ještě jeden smajlík)
Nedalo mně nereagovat, když žadatel (zakladatel vlákna) nereaguje jak na odkaz, tak ani na přímé nabídky.
Já je zatím nehledal (i když určitě najdu), ale nwm jestli ne zbytečně _________________ Honza - kokúň
Dik vsem za radu a namahu...racvonka je dobry...v hadexu jen 10 ohm, klasika problem postovne 3 krat drazsi nez soucastka, tak hledam a neco k tomu prikupim....Nebo tam dat 10?
