Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17734 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út únor 23 2021, 16:45 Předmět: Plastový segerovky
Už jsem si myslel, že mě soudruh ničím jen tak nezaskočí a ejhle. V zařízení china made na kovových hřídelkách plastový segerovky. Stejnej tvar, černej plast, akorát že jsou trochu tenčí. Některý byly rozpadlý na dně přístroje, ty co držely stačilo lehký podpíchnutí pidi šroubovákem a buď se rozpadly taky, nebo zůstaly rozevřený.
Problém je, že pořádný kovový tam nejde dát, protože zápichy na hřídelkách jsou užší. Takže vytahat hřídelky a na soustruhu rozšířit. Přebrousit na magnetce segerovku průměr 4 mm magnet nejspíš neudrží... _________________ Jirka
Zaslal: út únor 23 2021, 17:24 Předmět:
Já se divím, že Tebe ještě něco takového udivuje. Už bys ve svých letech mohl mít rozum. Kovová ségrovka /třeba i fosforbronzová/ prostě zbytečně dlouho vydrží, to je celý.
Zaslal: út únor 23 2021, 17:35 Předmět:
Fí 4 mm je plast 0,4 mm, kov 0,6 mm
Fí 5 mm je plast 0,5 mm, kov 0,8 mm
Fí 6 mm je plast 0,6 mm, kov 0,8 mm
Fi 8 mm je plast 0,7 mm, kov 1 mm.
Víc jich v tom nebylo.
Jsou to ty s vnitřníma třema "zubama", DIN 6799. _________________ Jirka
Zaslal: út únor 23 2021, 17:38 Předmět:
sinclair napsal(a):
A Tys je snad už viděl? Očekávám, že další krok budou plastový tažný a tlačný pružiny a plastový hřebíky. No co, sice dlouho nevydržej ale zato nerezatěj. _________________ Jirka
Zaslal: út únor 23 2021, 18:50 Předmět:
Také na hřídelkách unašečů v některých kazetových mechanikách a hřídelkách některých mezikoleček.
Když je to udělaný z odpovídajícího, ale hlavně kvalitního materiálu, tak se samozřejmě daly demontovat i opakovaně, např. při štelování spojek na pravém unašeči, nebo při výměně koleček.
Používali to v mechanikách MK i Maďaři. Byl to černý plast s grafitovým přídavkem, mělo to ten grafitový pololesk.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7087 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út únor 23 2021, 20:38 Předmět:
Celeron napsal(a):
Bude záležet na tom, jak daleko bude mít póly od sebe.
Co jsem zatím viděl (jenom na obrázku), tak to bývá i víc než centimetr.
Tady by to chtělo vyrobit si vlastní, s póly tak po 1 nebo 2 milimetrech. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: st únor 24 2021, 11:02 Předmět:
Habesan napsal(a):
Já vím co myslíš, přidavnej nástavec na magnet stůl. Tam se střídá mosaz a železo po cca 3 mm, nevím přesně kolik. Problém je, že to pole je nástavcem o dost zeslabený a pérovku musíš položit tak, aby byla na dvou železech, takže by šla asi 5 mm a větší. A musela by se nějakou slabou planžetou zapřít aby ji brus neodhodil nebo nesežrel.
Zkusím termitovu radu. _________________ Jirka
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4242 Bydliště: u HK
Zaslal: st únor 24 2021, 11:18 Předmět:
Prodávala se celá sada různých rozměrů pro opravy videí , myslím že jednu sadu jsem kdysi kupoval v Kerru dodával Konig a později taky v AME vypadalo to takto
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 627 Bydliště: Praha 5
Zaslal: st únor 24 2021, 11:32 Předmět:
Ahoj Jirko,
několik mgf a videi s prasklou plast "segrovku" na osičce jsem opravil vyvrtáním a vystřižením z "folie" (hmoty) do které se zatavují k prodeji třeba flešky nebo různej drobnej vercajk. Nesmí tam ale být moc velký stranový tah. Velký průměr jsem udělal tak aby se to vešlo, vzal nůžky a prostřihnul.Nikdy se to nevrátilo. Ještě mě napadá vyvrtaná a prostřižená fosforbronzová planžeta.
Včera jsem si vyzvednul opravený PU500 od pana Přibyla. Ještě jednou Ti děkuji za správné nasměrování. Vše stále funguje jak má.
Luboš
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: st únor 24 2021, 12:11 Předmět:
Fóliu som tiež skúšal. Výsledok sporný. Kde bolo na priemer málo miesta väčšinou segerky pukali. Niekedy pomohlo prestrihnúť, tak ako na originále. Osvedčila sa mi výroba z hrubšej bužírky, tá je pružná. _________________ -ST-
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6063 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: st únor 24 2021, 12:55 Předmět:
Kdybych si potřeboval ztenčit seegerovku o nějakou desetinu mm, tak si jich pár přilepím epoxidem na plochou destičku a přebrousím to ručně třeba na karborundum brousku.
