Zaslal: ne únor 21 2021, 17:46 Předmět: LED podsvícení LG 42LF561V
Dostal se ke mě LG 42LF561V s tím, že je tmavý obraz, byl. Podle popisu na desce zdroje by LED měli byt napájeny 208V 235mA . Multimetrem jsem naměřil 265.2V. Důvod byl jasný. Napětí pro LED se děla z 13,2V a je na výstupu je filtrováno dvěma 10uf 350V. LCR metr skoro nedokázal C změřil, respektive vykazoval kapacitu v řádu desítek pF.
Osadil jsem 2x KMG 22uF 450V a považoval věc za vyřízenou (ostatní elity na desce zdroje jsou OK).
Dnes jsem do TV, kterou sem frajersky nechal u kolegy doma , závada byla přeci jasná a kdo by se s tím tahal, zdroj vrátil, no podsvícení je znatelně lepší, ale pořád je to spíš tmavé. Intenzita podsvícení se sice mezi nastavením 0 až 100 mění, ale i na 100 je to spíš málo i když už koukatelné.
Otázka je kde je zkopán pes?
Co jsem koukal podsvícení zajištují 4ks LED pásek po 8ks (2x4), ale jsou zapojeny v serii a tak bych čekal, pokud odejde jedna LED zhasne to celé, pokud LED neodchází tak, že se zkratuje. Zkrátka nemám s tím žádné praktické zkušenosti.
Může byt problém v odešlém LED pásku nebo dokonce v odešlé LED /dvou na každém LED pásku?
Pokud ANO jde to nějak ověřit bez toho abych rozbral panel?
LED mají jakýsi plastový "reflektor" jde sundat, respktive lze LED horkovzduchem vyměnit nebo i když odejde jedna LED na každém pásku musí se kupovat 4 nové?
Napájecí napětí, na Ali píší že LED jsou na 6V, ale 208V/( 4 * 8 )=6,5V?
Případně je to celé nesmysl a závada je jinde když LED svítí?
LED pásy měním komplet, drbat se s výměnou jednotlivých LEDek nemá podle mě význam, ojeté jsou všechny stejně. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4955 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne únor 21 2021, 18:42 Předmět:
Inšpiračná teória: závadu opravil, zníženú svietivosť nastavil už niekto predtým úpravou invertoru, ako je to tu zvykom. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7936 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne únor 21 2021, 20:55 Předmět:
Jinak u LG naprosto běžný stav, ze je ve zkratu až třetina LED a tv. stále žije. A když se ptám, zda jim nevadí ty tmavý fleky, tak "já žádný nevidím". A pak se konečně jedna přepálí úplně. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33853 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne únor 21 2021, 21:06 Předmět:
Wagner napsal(a):
Nie. LED sa napajaju prudovym zdrojom. Ten zvysuje napatie dovtedy, kym prud nedosiahne 235mA (alebo napatie dosiahne maximum zdroja).
Zaslal: ne únor 21 2021, 21:14 Předmět:
A LEDky v skrate znamenajú, že sa daný prúd dosiahne už pri nižšom napätí. Iba že by boli všetky LEDky vysvietené až do bodu, kde už klesá svietivosť a stúpa spotreba.
Buď zle pozerám, alebo tu nikde nevidím namerané napätie po výmene kondenzátorov. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Napětí s novými C jseme neuvedl, závada byla tak jasná, že jsem si sebou nevzal multimeter a hned po zpojení opraveného zdroje hořce litoval.
Tmavší flek v levém dolmím rohu je vidět tzn. min jedna LED nesvítí.
To že se LED napájí proudovým zdrojem mi mohlo dojit, respektive to vím, zmátl mě popis na desce zdroje.
No nic, rozebírání LCD panelu vyložen nesním a CCFL u monitorů vyloženě nemusím nějak nezdravě se mi lámou, ale LED by snad neměl být problém.
Na ali vidím LED jako že original pásky
a pak napřiklad jedne prodejce nabízí
levné , střední a pro netechniky hned ne mi jasné v čem se pásky lišší
S tím v čem se liší levné normlná a pro netechniky mi asi neporadíte, kontaktuji prodejce, ale obecně má cenu kupovat o 10 $ dražší jakože originál, což je tak jako tak nějaký čína?
Bral jsem teď do 42" PHILIPSE tady od borců https://rzconne.aliexpress.com/store/3211029 a přišly super, na hliníku, na rozdíl od originálního vyhřátého laminátu. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3730 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: po únor 22 2021, 7:56 Předmět:
Ty pásky co jsou v TV namontovány jsou vesměs jako oboustranný plošný spoj, čili vespod je pouze měděná folie a nahoře kde jsou LED diody je také měď vyleptaná do potřebných cestiček. Nové pásky co jsem se setkal, měnil mají již vespod chladící masivní hliníkovou plochu takže by měly mít LED-ky daleko lepší chlazení. Ale i přes toto chlazení u každé TV snižuji proud pro napájení LED pásků aby LED-ky tolik netrpěly.
Co se týče nákupu na Ali tak tam při výběru jakéhokoliv zboží si vždy nejdříve zaškrtnu "& Up" což je hodnocení prodejce aby mi to vybralo pokud možno nějakého spolehlivého i když i tak se někdy stane že natrefíš na podvodníka.
A když často nakupuješ jako já pak je výhodné nakupovat přes tuto aplikaci.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3461 Bydliště: SK
Zaslal: po únor 22 2021, 21:56 Předmět:
[quote="workhard"]Bral jsem teď do 42" PHILIPSE tady od borců
To nevies ,neviete niekto kupit dobre veci hned viacej kusov aj pre nas?Mal by si aj na cestovne.Staci sa spytat,nie.
Zaslal: po únor 22 2021, 23:27 Předmět:
Také jednoduché to nieje. Napríklad jeden kus má poštovné zdarma. Pri dvoch kusoch tam zrazu vyskočí poštovné napríklad 10€. A tak je to so všetkým. Raz chcel jeden známy viac kusov čohosi. No objednával so mu to asi u štyroch predajcov naraz, aby ostalo nízke poštovné. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3362 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po únor 22 2021, 23:51 Předmět:
Tak to snad objednám po jednom.. Už sem taky na takové omezení narazil. Nakonec to došlo stejně v jednom balíčku Pokud bych chtěl mít jistotu, počkám den/dva, až to odešle a objednám znovu. Nebo dám jinou doručovací adresu...
Tak jsme oslovil cca 10 činanů, kteří nabízeli LED pro tuto TV s jednoduchým dotazem.
1. jde o plastové nebo AL pasky?
2. Jaká je udávané svítivost a životnost použitých LED?
3. Jaká je velikost plastového difuzoru?
Na rovinu o použitých LED diodách vědí všichni kulové. Nicméně nabízený jsou cca tři typy pásku, plastové s malým 12mm difuzorem, platové s velkým difuzorem a Al s velkým difuzorem.
Ty AL s velkým difuzorem se prodávají od cca 18 do cca 28$. Podle fotek s e mohou lišit bud výrovcem nebo serii nebo pouitou LED, ale to navědí ani ti co to prodávají a tak jsme nakonec vzal toto prodejce tvrdi a i foto vypadá na AL, difuzor je velký, uvidíme. 17,58$ za celou sadu ujde.
Změřil jsem kolik dává zdroj s vyměněnými C , cca 240V. Čili proudový zdroj a vliv odešlých LED vede k zvednutí napětí až na 7,5V/LED. Další příjemnou vlastností zdroje je, nemá vybíjecí R paralelně s C a tak jsou v i po hodině nabity na napěti při kterém se 32LKED v serii zavře.
Nechal jsem zobraszit čistě bílou plochu a podle všeho odešla u tří pasku poslední dioda, ta nejvíce vpravo a celý horní pasek má viditelně nižší jas než zbytek.
Kdyby někdo hledal servisní manuál k této TV je zde zde
Nicméně jde o manual k TV a i když obsahuje přímo věty jako zkontrolujte napajecí napětí LED a to včetně fotografie konektoru pro LED pásek na zdroji, už neobsahuje ani inforamci kolik je to sprvné napětí zdroje pro LED.
Zaslal: út únor 23 2021, 13:45 Předmět:
Chtěl jsem se podívat jaké ty LED pásky jsi vybral ale nefunguje Ti ten odkaz lépe řečeno nenašlo to požadovanou stránku, ten druhý je funkční.
Až Ti dojdou ty pásky a budeš je mít namontované tak doufám snížíš proud LED-kami.
