Nouzové vysílání pomocí "nelegálního" soukromého Biagiho vysílače, což byl Hartley s triodou od Philipse do náhražkové antény. Překlenutá vzdálenost údajně 2500 km.
Vzhledem k tomu, že posluchač měl rovněž jednoelektronkový audion, myslím že to byl slušný výkon.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17727 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po únor 22 2021, 10:00 Předmět:
Kterej to byl ve schematu odpor, co Biagimu opravil Běhounek načmáráním tužkou na kus papíru? Biagi ten papír pak namotal na prasklej odpor. No a Nobile po zásluze Biagiho potrestal, že na to nepřišel sám. Co je na tom pravdy? Nebo jen filmový výmysl? _________________ Jirka
Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: po únor 22 2021, 10:17 Předmět:
Nebyl to odpor, ale kondenzátor, opravený papírem a staniolem od čokolády. V Holicích k tomu byly zajímavý přednášky. Např. ví někdo, jak měřili výšku, ve které se nachází vzducholoď?
OK1HGA: copak to je pěkný, pokusy s mW dneska ale podívej se co je na přijímací straně, SDR rádia, frekvence drží jak přibitá, jaká je šířka pásma, sw pro detekci signálu pod úrovní šumu, spousta času na optimalizaci přijímacích antén.
Oni byli ve stressu, čert ví v jaké kondici byly po pár dnech baterie, anténa na kře velmi neoptimální, přijímací protějšek asi taky dojemná citlivost.
Jediné co asi bylo lepší, hladina rušení (průmyslového).
Zaslal: po únor 22 2021, 10:22 Předmět:
A ty tomu věříš, že namotání počmáranýho papíru na odpor zafunguje?
Teď jsem načmáral na kus papíru verzatilkou HB obdélník 4 x 1 cm. PU182 ukazovala na ty 4 cm kolem 50M. Trochu to kolísalo s místem doteku hrotů. Ať jsem čmáral vrstev na sebe kolik jsem chtěl, moc se to neměnilo. Asi ty horní obrušují ty spodní vrstvy a uhlík jen práší. Na mřížku by bylo potřeba max jednotky mega. _________________ Jirka
tam si naopak pletou diamant s uhlíkem (nebo bloudí v překladu) a ta zmínka o teplotě se vztahuje asi na žhavicí reostat.
Jak to bylo nikdo nezjistí, pokud teda není někde v muzeu ten autentický Hartley.
Zaslal: po únor 22 2021, 10:33 Předmět:
Přečetl jsem Běhounkovu knížku nejmíň 2x.
Co to měli v Italii za akumulátory, že to vydrželo polovybitý v takových mrazech? NiFe?
V elektronkových zapojeních je na mnoha místech dost fuk, jestli má odpor 500k či 800k, zatížení je nula nula prd, tolerance 20-30% byly tehdy běžný.
Mohlo to klidně fungovat a po několika opakováních se mohli i trefit.
I sériovka suprů v Tesle, na začátku 60.let 20. století používala na mnoha místech odpory 20% a na "kritičtějších" 13% - viz rozpisky materiálu třeba na 527A, 528A a podobné.
V mnoha starších zařízeních uhnou odpory velkých hodnot třeba o 50% a furt to "nějak chodí", většinou se to ani nepozná. Nejde-li zrovna o katodový odpor koncovky, co určuje předpětí, že..
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10Další
Strana 1 z 10
