Notebook aspire 5741ZG vadná GPU nebo VRAM?
nicky
Založen: Jul 02, 2020
PříspěvekZaslal: so únor 20 2021, 20:25    Předmět: Notebook aspire 5741ZG vadná GPU nebo VRAM? Citovat
Dobrý den, co myslíte že, je projev závady? viz.foto?
V některých oknech to neudělá. Udělá to při zavírání okna, při otevření nabídky start, někdy v prohlížeči.....
Zkusil jsem nabootovat linux, tam to udělá ihned na začátku viz.foto
Zatím jsem zkusil jen reflow GPU (na BGA mašině) , to se ani malinko nezlepšilo.
Při reflow VRAM čipů se mi zdá, že se to na chvíli opravilo, protože to nedělalo. Ovšem je to taky otázka, protože jsem cvičně zkusil na jiném HDD nainstalovat W10 tam to nedělalo po reflow VRAM (K4N1G1646E) (a udělalo to třeba po půl hod, ale zároveň když jsem si všimnul, že ty chyby zase na obraze jsou, se mi nainstaloval ovladač na na grafickou kartu.
Takovou závadu sem nikdy neviděl. Kontroloval jsem okolí GPU a VRAM jestli náhodou není odpadená SMD součástka atd...ale není..
Grafická karta je HD5470
Ovšem v programu : Video Memory stress Test se chyba ve VRAM neprokázala Sad
 Velikost:  74.42 kB
 Zobrazeno:  75 krát
 Velikost:  167.4 kB
 Zobrazeno:  92 krát
 Velikost:  105.29 kB
 Zobrazeno:  72 krát
PříspěvekZaslal: so únor 20 2021, 20:29    Předmět: Citovat
Najlepsie bude asi Radeon zrusit a pouzivat grafiku v CPU.
nicky
PříspěvekZaslal: so únor 20 2021, 20:34    Předmět: Citovat
A co s i vy myslíte ? Nebo co je Váš tip? čip nebo paměti?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 20 2021, 20:56    Předmět: Citovat
Já si tipnu to GPU.
Jaké tavidlo jsi použil při tom reflow ???
Vyzkoušej ještě VMTCE v1.21, a napiš sem, jaké chyby našel (alespoň prvních 10).
VTMCE je také součástí UBCD, který se dá spouštět nejen z CD (jak říká jeho název), ale také z USB Flashky.
Viz.: "ubcd534.iso":\ubcd\tools\win32\ubcd2usb\ubcd2usb.cmd
(Nemusí mít platnou revizi.)
nicky
PříspěvekZaslal: so únor 20 2021, 21:06    Předmět: Citovat
Tavidlo RMA223 .
Tento program jsem zkoušel, ale právě nenapsal žádnou chybu. Samozřejmě nevím jak to vypadá pod samotným čipem. Reball GPU udělat, ale nevím jestli u těchto čipů odchází ,,pouze" spoje pod ním anebo uvnitř čipu vzniká problém
EDIT: zkoušel jsem zatím jen ten program VMT.
Ne VMTCE
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2021, 18:12    Předmět: Citovat
Pamete pre GPU cip.
