Zaslal: so únor 20 2021, 9:50 Předmět: Váha (LAN připojení) - zrušený server pro příjem dat
Přeji dobrý den.
Před pár lety jsem koupil osobní váhu Soehnle Web Connect. K váze byl modul, který se připojil přes adaptér do zásuvky a dále kabelem k routeru.
Předpokládám, že to fungovalo takto: váha po zvážení vyslala data signálem 433 MHz do modulu, ten to odeslal na server fy Soehnle. Tam jsem se mohl připojit na účet a ty data vidět.
Bohužel, asi před rokem, což jsem se dozvěděl až nyní, když jsem se chtěl na data podívat, server ukončil svoji činnost s hláškou "omlouváme se..přecházíme na novou vyšší řadu..můžete si koupit novější váhu...bla bla bla".
Moje prosba o radu zní, zda bych nemohl pomocí např. Rapsberry vytvořit nějaký "falešný" server a nebo přímo přijímač těch dat z kanálu 433 MHz. Jem naprostý laik, omlouvám se, jestli zde používám neodborné výrazy.
Moc děkuji za Vaše názory a rady.
Standa
Připojený modul musí dostat od routeru IP adresu pomocí DHCP a přes ní bych se do něj pokusil připojit. Nejspíš bude mít webové rozhraní, kde snad půjde něco nastavit, ale pochybuji, že by tam šla měnit IP adresa serveru, kam se posílají data.
Pro připojení na ten jejich server používáš nějakou aplikaci v telefonu a v té nejspíš nepůjde změnit, kam se má připojovat.
Jedině zkusit zachytávat data přes 433MHz, např. tunerem s RTL2832U + aplikace rtl_433 pomocí zamýšleného RPi, ale to se mi zdá, jako jít s kanónem na vrabce, aby to zachytilo 1-3 hodnoty denně. To už bude jednodušší si ty hodnoty ručně zapisovat do tabulky a v té to vyhodnocovat.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 3991 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so únor 20 2021, 10:20 Předmět:
BomberS napsal(a):
Přeji dobrý den.
Před pár lety jsem koupil osobní váhu Soehnle Web Connect. K váze byl modul, .... server ukončil svoji činnost s hláškou "omlouváme se..přecházíme na novou vyšší řadu.....můžete si koupit novější váhu...bla bla bla".
Standa
To je běžná skutečnost. Na tyhle reklamní vychytávky je nejlépe už při uvažování o koupi vůbec nebrat zřetel.
Podle tohoto formuláře byl zrušený web na adrese https://my.soehnle.com/en.htm , takže s HTTPS, ale podívat se na tu komunikaci může, měla by obsahovat "Bridge Identity Number (ID) 12 character value behind your bridge" + "Scale Identity Number (ID) 12 character value behind your scale", když nebude šifrovaná.
Jé, moc Vám děkuji za reakce..popřemýšlím, uvidím.
Kdyby šlo jen o údaje o hmotnosti, tak je to šumák, to bych neřešil...ale data jsou hmotnost a asi nějaká hodnota impedance, protože pak se na profilu objeví i množství tělesného tuku, svalů a vody (tyto hodnoty si myslím, že se dopočítávají podle té tělesné impedance).
Standa
Jestli je adresa https://my.soehnle.com/en.htm nedostupná a ten web-box neposílá data jenom jednosměrně, tak se stejně nic neodchytne, protože ta komunikace vyprší na timeout.
Jediná šance bude odchytit komunikaci na 433MHz. Kolem sebe chytám hodně zařízení, od čidel pro meteostanice až po TPMS ventilky na autech. Ale stejně to zachytí jen samotnou hmotnost, zbytek jako tuky-vodu-bmi vykouzlili nějakými vzorci až na tom webu.
To, co som ja hovoril uz roky sa stava skutocnostou. ze cloud nie je riesenie a ked jedneho dna vyrobca vypne server, tak su to nepouzitelne veci.
K tej vahe, skus pozriet nejake ci to niekto nehackol a nema alternativny fw. Teoreticky ho vies presmerovat aj na seba, je tu ista mala sanca, ze je to sice sifrovane, ale vaha nekontroluje certifikat (a teda staci jej podhodit aj self signed).
piCZus: ten tuk, svaly.. to musi riesit vaha, ono to zistuje podla frekvencie. Mal som doma blbu vahu, kde mi tieto udaje ukazovala na displeji. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Když ty hodnoty bude odesílat váha, tak je na těch 433MHz zachytí taky. Co jsem se díval, tak k těm Soehnle web-boxům je prd informací a než se prcat s ním, tak RPi s tunerem tyto informace zachytí a dál je může zpracovat včetně grafů apod. Tím pádem by web-box nahradilo RPi.
