Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: pá únor 12 2021, 15:48 Předmět:
Mě napadlo proč autor to dělá tak složitě když PIR Sensor je aktivní v Low tak v programu na tom pinu přehodí opačně a nemusí se dělat tranzistorem a 2 rezistory aha při pozorném čtení v překladu on vysvětluje že mu to házelo chyby tak proto.
Zaslal: pá únor 12 2021, 17:00 Předmět:
Tohle je naprosto nová generace "programátorů".
Když to "háže chyby", tak se přidá invertor. A jestli rostu až do stropu, tak to jsou situace, když jim to zrovna funguje, tak to pustí do světa bez toho, aby našli příčinu.
Pokud třeba to čidlo dává v klidu 5V a on má 3V3 procesor, tak je strašná dřina tam dát diodu. Jenže ta nejde naprogramovat.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st únor 17 2021, 12:08 Předmět:
Potřeboval bych ještě pomoct v jedné vět já bych na tím strávil hodně času je to všechno krásné ale jak se obejít bez SD karty která se časem zaplní a co dál a taky mi není moc jasné kde se ukládá čísla těch fotek asi do eprom na čipu toho modulu a to je prašť jak uhoď díky
edit :jaký to má nastavitelný časový rozsah ?
Zaslal: pá únor 19 2021, 11:45 Předmět:
Já když to připojím výše uvedený modul- senzor bez toho tranzistoru (přípravek s tranzistorem ještě nemám ) tak mi to tak mi to pořád posílá fotky na email před tím senzorem nestojím abych ho ovlivňoval díky
edit tak ten tranzistor s těmi 2 rezistoryjsem tam přidal a funguje to bez problémů
