Jedná se o již novější typ (Schneider s LCD)
Pokud je v síti tak vše funguje normálně. Nabíjí, zálohuje, funguje AVR....
Pokud ji však chci zapnout bez sítě tak jen zakvičí měnič a napíše: Fault state: Output Over Volt.
Nesetkal se s tím někdo? Nemáte nějaké nápady?
Edit: případně schéma co by se kde dalo měřit? _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31829 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 14 2021, 21:57 Předmět:
Tipuju klasickou příčinu. "Output Over Volt" znamená "napětí výstupu příliš vysoké". Pokud UPSka předtím normálně fungovala a nikdo se v ní nevrtal, je nejpravděpodobnější příčinou chyba v měření = ona sama SI MYSLÍ že má moc vysoký napětí na výstupu, neboli její měřicí převodník ukazuje pitomosti. No a jak víme z minula, výrobce APC používá měřicí převodníky pro střídavinu se symetrickým napájením, ke kterýmu který si vyrábí záporný napětí pomocným měničem přímo na desce. Na ten měnič bych se zaměřil - klasická nábojová pumpička s dvojicí 47uF kondíků, který když vyschnou, pro obvody chybí dostatečně velký záporný pomocný napájení. Měřicí převodník pak nemá správný reference a kecá blbosti. Zaměř se na pomocný záporný napájení převodníku a pak dej vědět jak to dopadlo ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tahle UPS už je trochu něco jiného - novější. Kondy jsou OK, dokonce měněny. Někdy se u nich slepují relé a blbne pak přepínaní odboček - to je ok. Normálně zálohuje z Aku, drží napětí při různých zátěžích, udržuje napětí pomocí AVR ze sítě (zkoušeno na autotransformátoru). Ale prostě čistý start bez sítě z baterek padne a zrovna na to ji zákazník používá.
Co je sranda mám tu ještě dvě jen na výměnu baterek. A jedna padá úplně stejně akorát to nikomu nevadí a druhá jede. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7087 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út únor 16 2021, 20:30 Předmět:
Dobrá.
Až se budeš zase na něco ptát, taky si nechám svoji radu pro sebe. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
tomasjedno: Asi tak...Kdyby člověk používal víc mozek a nebyl zaslepen závadami předchozích generací UPS.
No vypadá to, že máme novou sériovou závadu.
Ale jinak pokud někdo bude mít takový to problém v klidu se ozvěte podělím se o zkušenosti. Jen psát to tak veřejně se mi nechce. To je doufám pochopitelné
passion: Je to čistě HW problém. Ono když se člověk zamyslí co je v ten moment jinak oproti startu se sítí tak mu to dojde. _________________ Internet - metla lidstva
Victronix: Pokud vím tak poradím to zas prr. A tady se mě snažil nakopnout i když blbě jen EKKAR. Taky jsem mohl nechat téma otevřeno jak to tu je standart. Já naopak naznačím, že vím a mohu poradit a jsem za hajzla.
Kdybychom napsali všichni všechno na sklo tak se můžeme jít pást.
PS: Nestačilo nesepne vůbec výstup. _________________ Internet - metla lidstva
