Zaslal: ne únor 14 2021, 16:27 Předmět:
To je něco strašnýho. Viděl jsem to kdysi a prchal jsem od TV. Ten Babica k tomu fakt sedí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17897 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne únor 14 2021, 16:42 Předmět:
Však ty komentáře to hodnotí dostatečně.
Tenhle mě asi přijde nejlepší:
Zapomněli tam jeste pridat čokoládu, majonézu, jabka, pastiku, kyslé okurky, bazalku, horcici, salám, vejce, pivo, olomoucke tvaruzky a kukurici. _________________ Jirka
Zaslal: ne únor 14 2021, 16:51 Předmět:
No jo, ale to by pak už i pejsek a kočička žádali poplatek za autorský práva. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne duben 25 2021, 17:56 Předmět:
Tak dneska jsem zjistil, jak je periferní vidění zrádný. Mám takový dvě zásuvný "dózy" z masivního skla s uchem, hodně jsem to viděl v Čechách ve starých linkách. Na jedné je zbytek čevenýho nápisu CUKR, na druhé není nic.
Jenže já koupil sůl, co nějak víc solí, tak jsem si fixkou na tu sůl nakreslil červenej vykřičník. No, a při vaření jsem jen lehce mrkl vlevo, viděl jsem červenou (to mám zafixovaný jako cukr) a automaticky jsem sáhl po té druhé. Už bez kontroly. S cukrem. A tak jsem si osladil játra na cibulce.
Stejně jsem u toho myslel na další věci, ale je vidět, jak člověk z té práce blbne.
Kdybych použil mlýnek na sůl, nestalo se to. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne duben 25 2021, 18:09 Předmět:
A ještě jeden problém. Koupil jsem si nějaký koření, jen tak při nákupu tlačenkových obalů atd., a u jednoho pořád nevím, co tím výrobce myslí. Tak jsem mu napsal a bylo mně odepsáno, že když nevím, jak to použít, tak si to nemám kupovat. Skvělej přístup. Zdravím Kasiu Říčany.
Není to žádnej zázrak. Buď se to dá nasypat na kuře a strčit do trouby, nebo rozpustit v teplým oleji, rozvařit pivem (a nejenom pivem) a natírat s tím něco nad ohněm na rožni.
Ale ten jejich "recept" na sáčku já rozluštit nedokážu, vždycky z toho vypadne nějaká proměnná mimo rozsah. Hlavně ten čas. Nebo pivo na pánvi.
Máte někdo nápad, jak to dát dohromady?
Velikost:
193.16 kB
Zobrazeno:
53 krát
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32037 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st květen 05 2021, 2:58 Předmět:
Hubert_79 napsal(a):
Zato tys určitě jak manekýn, když se posmíváš.
Já si svejch kil vážím, kdo si mě neváží, jsou váhy - tak na ně j*** ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st květen 05 2021, 10:35 Předmět:
V té sestavě chybí ještě Maláčová. Jestli on ten Bába nemá nějakou úchylku, že si vybírá tyhle typy. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1518 Bydliště: J H
Zaslal: čt prosinec 09 2021, 10:43 Předmět:
zdravím,
mám takový specificky bastlířský dotaz
Jak opéct jitrnici na pánvi, aby nepraskla?
na netu je spousta rad, ale už jsem toho vyzkoušel dost a stejně občas prasknou.... _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Zaslal: čt prosinec 09 2021, 10:51 Předmět:
Já to opatrně předehřeju v MW a pak na pánvi jen krátce a rychle opeču. Nepropichuju.
Všechno ostatní zatím selhalo. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
