Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: út únor 09 2021, 20:05 Předmět: Resetovací obvod
Potřeboval bych nějaký resetovací obvod který by fungoval i na 3.3 V aby mě třeba po 20 minutách dal impuls který by resetnul například po uspání MCU uvažoval jsem na NE555 a taky jsem hledal nějakou kalkulačku online do které bych interval v minutách a s něho by vypadli hodnoty odporů a kondenzátoru , potřeboval bych typ ? díky
Proc az po tak silene dlouhe dobe?
WDT mivaji casy maximalne ve stovkach ms az jednotkach sekund.
Takhle to znamena, ze pokud se ti obvod kousne, pul hodiny nebude delat to co ma.
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: út únor 09 2021, 21:13 Předmět:
555 je už na takové časy nepřesná, inspiroval bych se spíše tady: https://www.belza.cz/files1/t4541.htm
Já tím obvodem řešil resetování procesoru v hodinách při náhodném zaseknutí.
Zaslal: út únor 09 2021, 21:16 Předmět:
termit256 napsal(a):
Já chci uspat ESP8266 01 aby to nežralo baterky já vím že tam chybí pro resetování propojení (resetovací pin a číp pin 8 ) teď to nemohu najít na youtube kde jsem to viděl díky
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3375 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: út únor 09 2021, 21:17 Předmět:
Markoni, chceš skládat 227M a ten kondík ti nepřijde zvláštní? čekáš, že bude taky v toleranci 1% jako ty odpory?
227M bys posládal celkem "přesně" třeba ze serie (E24) 100M, 120M a 6M8.
Ale stejně pokud chceš přesný čas budeš ten odpor muset doladit. Bihužel stabilní kondík (NPO/C0G) asi na tu kapacitu nedostaneš . Skončíš u nějaké keramiky X5R s tolerancí (když dobře) 15%
Zaslal: út únor 09 2021, 21:30 Předmět:
Dej tam 4060. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st únor 10 2021, 12:29 Předmět:
mikollar napsal(a):
Ako pise termit256, ak to robis cez arduino IDE tak
prepojit GPIO 16 na reset (RST)
a uspat takto napr na 2800s
kód:
ESP.deepSleep(2800e6);
Samozrejme po prebudeni je ESP po resete, teda ako keby si ju zapol, inicializuje sa vsetk oodznova
ESP8266-01 nemá GPIO 16, tady je tento postup https://www.youtube.com/watch?v=foljGPuLjYk mimochodem s mýma očima neproveditelný
edit :Moje myšlenky jdou správným směrem když si myslím že po uspání musí přijít podmět s venku (reset) ale potom nechápu ESP.deepSleep(2800e6); ten parametr díky
Zaslal: st únor 10 2021, 14:11 Předmět:
U mých procesorů je to tak, že buď to žere 300uA a vzbudí se to samo (RC časovač), nebo 30uA a musí se to probudit zvenku. Otázka je, co žere víc. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
