Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po únor 08 2021, 17:58 Předmět:
do starého recívru 300Ω používám hroty kuchnuté z TV kabelové koncovky bez plastového krytu _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: po únor 08 2021, 23:04 Předmět:
Jedině že někde někdy (na Bazoši?, apod.) se vyskytne v nabídce celá (stará) účastnická šňůra - foto těch vidliček (co jsi postnul) je právě z ní _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: po únor 08 2021, 23:20 Předmět:
Jenže "ponúkaš" nikoliv rozhlasové (AM a FM - co požaduje autor vlákna), ale televizní (1 ks VHF a druhý je UHF - ty mají větší rozteč, než rozhlasové!).
Ale jdou z nich použít (v nouzi) jen ty samotné piny - jak napsal konosuke (bez těch plast. futrálů) - nevýhodou je, že nejsou pak zafixovány konce vodičů (snáze se mohou ulomit).
Poněvadž se ale "s dvojlinkou" za radiem moc nehýbe, tak i toto provizorium z nouze svou službu udělá.
Šlo by konce zalít třeba do epoxidu, dentacrylu, moduritu, apod. - ale to už je o "jiném" (jiná písnička) _________________ Honza - kokúň
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17788 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út únor 09 2021, 0:40 Předmět:
Možná líp než samostatný konektory seženeš účastnickej kabel STA pro rádio. Někomu z paneláku by se to mohlo válet doma. Byla na tom symetrická koncovka 300R pro VKV a druhá byla AM zem a signál, piny natočený proti sobě o 90 st.
Mám, ale nedám, je přes to stále připojen Soprán 635a. _________________ Jirka
Zaslal: út únor 09 2021, 8:29 Předmět:
Mám, ale nedám, je přes to stále připojena Proxima 422, dvojlinka má menší útlum jen se nemá dotýkat kovových částí okapu a stožáru, u VKV tolik nevadí pro TV už nepoužívá nikdo ani na venkově (dědině) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: út únor 09 2021, 9:45 Předmět:
Proto z toho kovbojku přece dělat nebudeme _________________ Honza - kokúň
