Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 3999 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt únor 04 2021, 21:40 Předmět:
Možná ano. zaujal mne ale ten autoalarm, poptám se v servisu a také úprava nějakého piezo, třeba z telefonu. Nic podobného jsem ale zatím nedržel v ruce.
Pokusím se najít nějaký piezo mikrofon, natvrdo jej položit na okenní parapet. Zatím sbírám nápady.
Hlučnost je odhadem 20 - 30 dB. Pro srovnání by posloužila vibrace okolo projíždějících aut. Ta neruší, protože trvá jen krátce. .
Založen: Jun 02, 2020 Příspěvky: 266 Bydliště: Brno KrPole
Zaslal: čt únor 04 2021, 21:44 Předmět:
Myslím, že by se dal koupit snímač řady ADXL od Analog Devices. Pamatuji si, že to prodávala jedna firma v Brně, ale na jméno si už nevzpomínám.
Jsou to integrované snímače zrychlení se zesilovačem - pamatuji je v pouzdru TO5.
Jako velmi IMPROVIZOVANÝ snímač vibrací se dá použít i krystalová vložka z gramofonu, která má místo snímací jehly malé závažíčko. Pokud se tato vložka připevní na pevný kolík, zaražený do země, výstupní signál odpovídá vibracím. Nábojový zesilovač obvykle není třeba, stačí použít podobný vstup zesilovače, jako je pro krystalovou gramofonovou vložku....
Na tohle byl kdysi podrobný návod v AR. Nevím kdy, ale je tu dost pamětníků, kteří si možná vzpomenou.
Možná by také pomohlo při vyhledávání používat termín akcelerometr.
Zaslal: pá únor 05 2021, 15:59 Předmět:
Když jsem kdysi řešil infrazvuk, co v mrazu vyráběly český dráhy hezkých pár kilometrů daleko kolem Adamova, tak jsem vzal tu velkou vložku z lacinýho dynamiku, strčil do hrdla petky a zaizoloval. Uřízl jsem dno a položil na zem.
Do PC jsem stáhl spektrální analyzátor "3D" s časovým záznamem, položil u domovního vchodu a pak už jen čekal. Opravdu jsem zjistil, že nejsem blázen.
Je to strašně nepříjemný, pokud to člověk vnímá. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
ZdenekHQ, vedel by si mi to prosim ta nejak znazornit ako by sa dal ten infrazvuk odchytit a zaznaenat s tou velkou vlozkou z dynama? Chcel by som urobit nejaku statistiku v akych casoch a v akych intenzitach sa to spusta. Pre zaciatok by mi stacilo len to, aby som to zaznamenaval niekde na osciloskope a neskor by som to chcel aj nejako vytriangulovat/dohladat zdroj. Aj ked sa mi na stranke zameranej na na tento zvuk https://www.pocujeminfrazvuk.eu/ nahlasuju ludia, ktory to pocuju na uplne inom konci slovenska, takze predpokladam, ze to pekne duni aj v CZ. Nepocuje to kazdy no vpliv infrazvuku posobi na vsetkych. Potrebujem to len nejak peukazat tym, ktory to nepocuju.
Pouzival si aj nejaku pasmovu priepust alebo filter na odfiltrovanie toho zvuku? A ako si to zobrazoval? Osciloskopom alebo filter bol nastaveny na nejaky treshold a nieco sa rozsvietilo?
Zaslal: út únor 09 2021, 15:33 Předmět:
No, to je právě ten průšvih, že to je hromada let a já ho už jednou hledal a nenašel. Bude muset zapracovat náhoda...
Taky je otázka, jak nízko ty dnešní zvukovky chodí, tohle jsem testoval na nějakým SoundBlasteru snad ještě do ISA slotu... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4959 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út únor 09 2021, 15:37 Předmět:
Ono by to chcelo násobič frekvencie, napríklad x10. Takže napríklad 5 Hz bude 50 Hz a to už ide nahrať na čomkoľvek, tiež to ide počuť. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: út únor 09 2021, 20:39 Předmět:
Ono by to chtělo vyzkoušet.
Jak budu mít čas, zkusím ten soft nějakým nf generátorem. Zobrazuje sice frekvence od 0, ale kdoví, jak je to ve skutečnosti.
Zaslal: so únor 13 2021, 13:18 Předmět:
Na možnost požít mobilní telefon jako snímač vibrací jsem narazil na webu www.keuwl.com , kde je spousta indikátorů a "měřičů" pro systém Android, určených na moderní mobilní telefony. A je tam i snímač vibrací, dokonce tříosý - ale nezkoušel jsem ho, tak nevím, jak se chová v reále.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
