Založen: Oct 07, 2010 Příspěvky: 25 Bydliště: Praha - Louny
Zaslal: út únor 02 2021, 17:59 Předmět: Čím nahradit motorky např B 406
Potřebuji pomaloběžný pohon kolem 30 ot/min. Nejlépe DC 24 V. Výkon 5 až 10 W. Moment při tom převodu vyhoví. Planetová nebo šneková převodovka konstrukčně nerozhoduje.
Máte nějakou dobrou zkušenost s čínou ? Mě se líbí
Motorek
ale vydrží něco? Nebo jiný? Dík _________________ "Pravdu má náčelník!!"
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6617 Bydliště: Praha
Zaslal: út únor 02 2021, 18:19 Předmět:
U komutátorových motorků je obvykle limitující životnost kartáčů a komutátoru. Buď jsou kartáče jen plech, ty se časem úplně přešoupou, nebo je to uhlík s mědí a to se pak obvykle časem zalepí otěrem mezery mezi lamelami komutátoru a tím se prakticky zkratuje zdroj. Takže je nutné uvést konkrétně, co to asi tak má vydržet. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: út únor 02 2021, 18:43 Předmět:
Spolehlivost. V laborce. Nenatočí denně moc (v kuse minutu a celkem max 1 hod) nebo měsíc stojí. Ale roky bez poruchy. Synchronní SMR 300-100 byl bez problemu. Budu hledat jinak. _________________ "Pravdu má náčelník!!"
Zaslal: út únor 02 2021, 21:57 Předmět:
Mám je ve skříni tak dlouho,že jsem to ani nezkusil hledat.Zastydím se a potřebný převod poskládám z toho co mám. Ale tu jejich planetku si někdy taky zkusím rozebrat i když nebude na 3 M3 . _________________ "Pravdu má náčelník!!"
