EuroCase ATX-350W PFC - falosne PFC
PříspěvekZaslal: so leden 30 2021, 18:08    Předmět: EuroCase ATX-350W PFC - falosne PFC Citovat
Na prvy pohlad normalny zdroj s pasivnym PFC.
stitok
 Velikost:  90.67 kB
 Zobrazeno:  259 krát
vyzera to ako tlmivka pasivneho PFC
 Velikost:  89.71 kB
 Zobrazeno:  245 krát
Konektor tlmivky, oznaceny BPFC. Vedla je neosadeny konektor oznaceny PFC.
 Velikost:  129.44 kB
 Zobrazeno:  323 krát
Zapojenie konektora na doske...
 Velikost:  111.36 kB
 Zobrazeno:  276 krát
Naposledy upravil rnbw dne so leden 30 2021, 22:01, celkově upraveno 1 krát.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 30 2021, 18:22    Předmět: Citovat
Slabota, čajíček.
Ještě pamatuju zaletovaný, ale nikam nezapojený tranzistory.
PříspěvekZaslal: so leden 30 2021, 18:37    Předmět: Citovat
Tlmivka je cela falosna. Nepitval som ju, ale medzi vodicmi je nekonecny odpor a vidiet, ze je na ne pripojeny len foliovy kondenzator (pod vrchnou vrstvou pasky). Pod paskou je nejake vinutie, ale asi len jedna vrstva a pod tym zavazie.
Asi bola poziadavka usetrit med za kazdu cenu, ale zachovat PFC, lebo je to povinne pri tomto vykone.
sinclair
PříspěvekZaslal: so leden 30 2021, 18:47    Předmět: Citovat
No, ale podle desky je ten konektor zkratovaný. Takže je to celé jen atrapa.
PříspěvekZaslal: so leden 30 2021, 18:55    Předmět: Citovat
Však je tam razítko chinaexport a ne CE . Tak co by jsi chtěl ? Laughing Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: so leden 30 2021, 19:03    Předmět: Citovat
Tento odpad doviezol z Ciny tradicny cesky vyrobca otrasnych PC bedni EuroCase - firma PARTIS a.s.
Okrem loga CE tam je aj RoHS a pritom je to spajkovane olovnatym cinom.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 30 2021, 19:33    Předmět: Citovat
zkuste si tipnout, kolik by stál spínaný zdroj stejného výkonu od českého výrobce, který platí lidem 30k, dělá každý dva roky revize instalace, každý půlrok revize ručního nářadí, chodí mu kontroly z hygieny, hasičů, dělá školení BOZP, má svoji podnikovou prodejnu, stabilizační byty, sponzoruje místní mateřskou školu a spolupracuje s učňákem a místní SPŠ.
dvacet tisíc?
PříspěvekZaslal: so leden 30 2021, 19:52    Předmět: Citovat
Falešné to nebude, EuroCase je známý šmejd.
sinclair
PříspěvekZaslal: so leden 30 2021, 19:53    Předmět: Citovat
Kdo se ujme napsání programu, který to zvládne spočítat? Řekněme, že se snesitelnou chybou ±50%? Very Happy
PříspěvekZaslal: so leden 30 2021, 20:13    Předmět: Citovat
Pod znackou EuroCase sa obcas dalo kupit aj nejaky serioznejsi zdroj (FSP) - takze da sa, ked sa chce. Doma vyrabali (neviem, ci este vyrabaju) akurat PC bedne.
Inak tento som rozobral, lebo piskal v standby. Elyty OK. Standby zdroj s FSDM311, hodnoty suciastok oproti zapojeniu v datasheete dost divoke. Skusil som par hodnot zmenit, ale namiesto piskania to sycalo. Tak som to vsetko vratil naspat, pridal na vystup odpor 100R a hotovo Very Happy
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 30 2021, 20:51    Předmět: Citovat
Už v roce 2008 byly zdroje Eurocase na živě označovány za nebezpečné a šmejd. Stejně se to prodávalo.
PříspěvekZaslal: so leden 30 2021, 21:01    Předmět: Citovat
Lišilo se to typ od typu, žádná špic to nikdy nebyla, ale některé byly udělané celkem slušně.
PříspěvekZaslal: so leden 30 2021, 21:04    Předmět: Citovat
Hlavně když jsi na zdroj 350W nenavěsil desku se žravým procesorem a herní grafikou... Pak jsi tomu pěknému ohňostroji šel naproti.
PříspěvekZaslal: so leden 30 2021, 21:54    Předmět: Citovat
Tie kusy od FSP boli slusne, ale inak je to vacsinou smejd. Niektory lepsi, niektory horsi. Tento patri zjavne do tej druhej skupiny.
PříspěvekZaslal: so leden 30 2021, 22:36    Předmět: Citovat
Je to 2 tejdny, co jsem měnil 550W Eurocase se 140mm blue podsvíceným větrákem - po víc jak 6 letech prakticky každodenní funkce. Přesnej typ je ATX-550W PFC - má tlemifku pro PFC. Příznaky - blbě startující komp, občas restart během bootu, občas nekorektní boot zaseknutej a s nutností manuálně resetovat. Poprvé se to objevilo zhruba před půl rokem, postupný zhoršování až po stav, kdy komp po tvrdým uškubnutí napájení 230V odmítnul nabootovat kvůli chybě UEFI/BIOSu. Po demontáži zjištěná destrukce výstupních elytů na 5V i 12V větvi, zbytková kapacita pár desítek uF - mám objednány náhradní včetně komplet sady "těch malejch kolem řídícího švába", zkoušel jsem ho "rozkopnutej" jen s připájenýma náhradníma elytama neorigo rozměrů a startoval/běžel bez problémů i do zátěže. Po výměně určitě ještě nějakej ten pátek normálně poběží. Je zajímavý, že (protože to je komp v rámci rodiny) jsem ho měl cca co rok "na stole na vymetení pavučin" a podobný věci - a až do toho loňskýho podzimka to byl "zdroj prakticky neviditelnej" = bez zjevně vyhazovanejch problémů. Přitom dostával dost naloženo - 3x HDD, CD/DVD mechanika, procík i5 od Intelu, 8GB RAM, celkem další 4 větráky v case - procík + grafárna + 2x zadní panel a přední panel pro lepší směrování airflow, dělala se na něm dost často grafika nebo video. Asi ne všecky Eurocase jsou úplný šmejdy ...
P.S. - možná že těch 6 let vydržel právě proto, že "měl péči" - aspoň tu roční, kdybych se mu možná "věnoval" asi stejně, jako se věnujou hardwaru běžní ajťáci kdekoliv v podniku, byl by celej ten PC za 2-3 roky v kekeli, protože by se zaprášil a díky mizernýmu chlazení přes vrstvu sraček by se utavil ... Ale já už jsem si na to aspoň občasný vypucování PC od prachu zvyknul a nedělá mi to potíže.
Strana 1 z 5
