ESP8266 SPIFFS
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2021, 9:34    Předmět: ESP8266 SPIFFS Citovat
Zdrvím.
Když mam v SPIFFS text soubor třeba soubor.txt
Bych potřeboval, aby se obsah souboru načetl při otevření web servru třeba do list boxu.
Umi někdo?
Dik
ghost07
Založen: Feb 19, 2020
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2021, 17:20    Předmět: Citovat
Jestli chceš aby ti to celé někdo naprogramoval, tak si hoď asi inzerát třeba do sekce poptávky služeb a sem třeba odkaz, nevím.
Ale jestli chceš aby se to tu řešilo na fóru zadarmiko tak minimálně pošli co zatím máš za kód.
BigSandy
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2021, 10:10    Předmět: Citovat
Nechapu proč bych tu měl cpat celý kod se kterým si poradin a potebují jen něco?
V SPIFFS je soubor třeba soubor.text.
V něm třeba 20 řadku a budou přibyvat 29.01.2021 19:30:00
ESP8266 je v režimu AP.
Po přihlašení do ní a otevření web stranky by se měl obsah vypsat.
Jelikož data budou přibyvat, tak je nechci vypisovat přimo do stranky, ale do nějake komponenty co ma posuvník.
ghost07
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2021, 13:05    Předmět: Citovat
Tak mě by bylo upřímně jedno jestli sem hodíš celý kód nebo jen úryvek vztažený k tomu co jsi už zkoušel. Akorát že hodit sem aspoň něco je ten rozdíl mezi přístupem že "hele zkoušel jsem to ale, nefunguje to" a "hele kašlu na to, udělejte to někdo za mě, dík". U toho prvního přístupu klidně rád pomůžu.
Programuješ to v Arduino IDE s knihovnami od Arduina nebo v toolchainu od Espressif? (abych věděl na kterou dokumentaci SPIFFS kouknout)
ListBoxem je myšlený html <select>?
A kde je problém, v načtení souboru a uložení dat třeba do pole řetězců, nebo ve vytvoření html výstupu?
Posuvník může mít jakýkoliv blokový html element, kterému se nastaví konkrétní nebo maximální výška.
Pro jednoduchost to může být klidně
kód:
<div style="height: 200px">obsah txt souboru...</div>
nebo ten select, který sice není blokový, ale podporuje atribut size na počet zobrazených možností:
kód:
<select size="5">
  <option>1. datum</option>
  <option>2. datum</option>
</select>
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2021, 13:37    Předmět: Citovat
Z Tvého dotazu není zřejmé jestli se ptáš, jak má vypadat generovaný formát html, nebo jestli se ptáš jak v ESP kombinovat kus statického html kódu s obsahem textového souboru.
A jinak SPIFFS je označen jako "deprecated". Jestli píšeš nový program, tak je lepší použít LittleFS.
