ja mam doma ako hlavny router mikrotik 750 s Gbit portmi a na nom pichnuty obycajny 2x8 port switch.
mam asi 12 zasuviek + 2x mikrotik AP (nastavene Capsman, takze vsetko sa nastavuje na hlavnom) a uz vyse roka som okrem aktualizacii do toho nesahol, ani neresetol. _________________ No vidis, a tak si sa bal
díiky za reakce. potřebuju rozšířit porty hlavně kvůli IP kamerám a TV které by byly přes LAN ( aktuálně jedou TV na wifi)
Chtěl jsem rozšířit wifi signál s WL5460 kterého mám ve skříni.. Nicméně asi jsem pochopil že to bude k ničemu.
Aktuálně mám TL-WR941ND + 3 x 8db všesněrové anteny - signál je většinou ok. Na konci baráku jsem si chtěl dát onen WL5460 aď signál letí dál. ( až na zahradu ( cca 60m)
Pochopil jsem tedy, že když nastavím oba dva routery na stejnou wifi + kanál + heslo, budou fungovat současně?
Pochopil jsem tedy, když to takto udělám tak je to vlastně vzhledem k rychlosti toho WL5460 k ničemu?
Warpe, díky za tip na AP
Z tebe to leze jak z chlupaté deky, tak jako ses doteď ani nevyjádřil, jestli potřebuješ menežovatelný switch s trunk porty a VLANy, když sis v prvním příspěvku vybral Cisco SG250-08.
Pokud má 5460 vyplnit nějaké hluché místo, tak budiž, akorát ho nedávej na stejný kanál.
ano, omlouvám se, špatně jsem napsal první příspěvek. Beru switch jako switch.
Hodně věcí o čem se mluvilo jsem musel googlit aď mám trochu přehled.
Nicméně menežovatelný switch s trunk porty a VLANy taky momentálně zjišťuju co to vlastně znamená
