Domácí pekárna Eta Siesta
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2021, 21:43    Předmět: Domácí pekárna Eta Siesta Citovat
Tato pekárna měla v háji řemen. 5emen vyměněn a motor stále netočí. Je tam YYH 40B3L. Po zvolení start po chvílích cvakne relé. Rozběhový kondenzátor změřený a ok, zkusil jsem použít z jiné pekárny a nic. Jak ten motor připojit a vyzkoušet zda funguje. Náhradní motor nemám a nebo mám a nevím kde , to vyjde na stejno. Děkuji
Motor jsem našel ale taky netočí. Nebylo by nějaký schéma pekárny?
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2021, 22:01    Předmět: Citovat
Máš přerušenou tepelnou ochranu ve vinutí motoru.
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2021, 22:03    Předmět: Citovat
Zmeraj ohmmetrom vinutia motoru. Ak najdes prerusene, tak treba najst a vymenit tepelnu poistku vo vinuti.
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2021, 22:59    Předmět: Citovat
Tady to máš i s obrázky: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1073602&highlight=pek%E1rna+motor#1073602
robo
PříspěvekZaslal: po leden 18 2021, 22:46    Předmět: Citovat
Tepelná pojistka je ok.
PříspěvekZaslal: po leden 18 2021, 22:49    Předmět: Citovat
Tak skontroluj spinanie motora, asi triak, rele.
PříspěvekZaslal: po leden 18 2021, 23:37    Předmět: Citovat
Tak ono to po startu taky může začít točit motorem až třeba za půl hodiny, různě to kyne, nahřívá atd., záleží na programu.
PříspěvekZaslal: po leden 18 2021, 23:49    Předmět: Citovat
Preto maju pekarne testovaci mod - treba stlacit niektore tlacidlo a pritom pripojit napajanie. V testovacom mode to ukazuje vselico na displeji, na chvilu zapne teleso, na chvilu motor.
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 10:36    Předmět: Citovat
Motor je spínám relátkem. Pochybuju, že řj má nějakou zpětnou informaci o tom, zda tam nějaký motor vůbec je. A robo píše, že relátko cvakne. Přetavená ochrana ve vinutí je běžný stav kdy se díky namotaným řemenům motor zablokuje.
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 10:54    Předmět: Citovat
Ano, pekárně je fuk, že se motor netočí. Opravdu je motor OK? Má dvě vinutí, vodivý stav musí být doměřitelný mezi všema třema vývody. Lze je samozřejmě pustit i externě, k jednomu vinutí kondenzátor, ke druhému síť, pro jistotu přes žárovku.
robo
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 11:04    Předmět: Citovat
Pekárna první co po startu udělá tak začne míchat směs. Relé u toho cvaká. Mezi vynutím jsem naměřil přibližně stejný odpor.
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 11:16    Předmět: Citovat
Tak je motor v pořádku. Není nějaká nenápadná pojistka na desce?
robo
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 11:48    Předmět: Citovat
Pomohlo by schéma nějaké pekárny a porovnat zapojení. Ty pekárny v silové části budou mezi sebou podobné díky unifikovaným dílům. Asi mám problém se správným překladem protože se mě nedaří najít jediné schéma. Kdyby někdo pomohl.
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 11:57    Předmět: Citovat
Třeba:
http://cncms.com.au/SANYO-SMs/Home-Appliances/Breadmaker/sbm-201nz/sbm-201nz_sm.pdf
https://heyrick.eu/blog/index.php?diary=20200607
robo
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 12:52    Předmět: Citovat
Tahle varianta má dva piny pro motor a jinak obvodově řešené ovládání motoru, musí mít tři piny. ale díky.
