Zaslal: ne leden 17 2021, 14:57 Předmět: Jak odstranit rez z nerez dřezu?
Ahojte, máme v bytě po předchozím nájemci nerez dřez v jednom díle s odkapem, kde je šroub, co drží odpad a ten zrezivěl, odšroubovat půjde těžko a stejně by to nevyřešilo problém, protože rez je rozlezla i mimo šroub.
Chtěl jsem se zeptat, zda by to šlo něčím natřít, nastříkat, aby na to byl pěknější pohled. Samozřejmě koupě nového není problém, ale hledám řešení a i mě zajímá, nějaké nejlepší. Děkuji.
Zaslal: ne leden 17 2021, 15:25 Předmět:
Ten šroub je nejspíš v plastu, asi bych napřed zkusil trochu tepla, než rovnou vrtačku. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 524 Bydliště: Praha
Zaslal: ne leden 17 2021, 15:29 Předmět:
Na ty rozlezlý slabý fleky bych použil CIF na houbičce nebo na vatě. Ten flek okolo šroubu bych na hrubo udělal taky HCl, případně zředěnou. Ta rez je pouze na tom plechu, ne v něm, aby to zanechalo šedé fleky, a pak doleštil taky tím CIFem.
Na tom plechu to jde vždycky poměrně pěkně smýt, ale dělá se to znovu. A ten šroub je v plastu, tak jak tu někdo píše.
Jde mi hlavně o to, ať to vyřeším jednou a dále se netřeba starat.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9656 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne leden 17 2021, 15:34 Předmět:
synci nevím, nevím ! jo - pokud je dřez ze zlata, platiny...může i tu kyselinu _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1282 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: ne leden 17 2021, 15:56 Předmět:
kolovratek7 napsal(a):
Po té kyselině HCl by teda rez neměla vznikat znovu jo?
hrdza sa ti tam rozlieza od toho sroubu. Ako pise termit, mas to proste kontaminovane zelezom. treba odstranit stary sroub , poriadne vycistit a dat tam mosadzny alebo nerez sroub.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15490 Bydliště: Olomouc
Tak na to bych použil to, co má asi každý doma. To je kovovou drátěnku a houbičku na nádobí, kterou případně koupí v každém Kauflandu. To musí bohatě stačit, pokud nechce běhat po obchodech kupovat blbiny jako HCL apod.
Ten šroub může dát jakýkoliv, aby to fungovalo, ale chtělo by to později koupit ten z nerezu, co tam patří a ne zbytečně dlouhý, protože to dole pod tou matkou zaroste špínou a vodním kamenem. Prostě ho změřit a případně zkrátit.
