Zaslal: so leden 16 2021, 13:35 Předmět: Propojení dvou pohyblivých přívodů
Mám pohyblivý kabel od led světla a flexo šňůru, které chci nějak hezky propojit. Wago svorky nechci, aby na kabelu nebyla boule, i když to jinak nepůjde tak to dám. Spíše se ptám po nějakých slabých spojkách, které bych v konecčné fázi přetáhl smrstovací bužírkou nebo jinak. Nemusí to být podle CSN ani EN, jen aby to to fungovalo a bylo přiměřeně bezpečné.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33853 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so leden 16 2021, 15:13 Předmět:
Su na to krimpovacie klieste. Musi sa dost velka cast kabla oholit od vonkajsej izolacie, aby sa tam celuste kliesti zmestili. A nezabudnut na zaciatku navliect na kabel zmrstovacku dostatocneho priemeru.
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 631 Bydliště: Liberec
Zaslal: so leden 16 2021, 15:27 Předmět:
Má někdo praktickou zkušenost s pájecími spojkami spojka.
Trochu mě udivuje, že se pájka roztaví horkovzduškou, jestli tam je woodův kov nebo něco podobného, jak to bude fungovat při zatížení ?
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 194 Bydliště: Rakovník
Zaslal: so leden 16 2021, 15:58 Předmět:
Koupil nám to kdysi vedoucí v práci. Sadu Duoflex od Veidecu. Vlastně jsem si to jenom vyzkoušel a jinak nikdy nepoužil. Na můj vkus je tam tý pájky málo (když jsem použil správnou spojku na správný průřezy licen). Spoj nebyl prolitej jako bych to udělal sám klasickým způsobem. K pájce píšou teplotu 180°C. Složení pájky je Cd18, Sn50 a Pb32. A je v tom tavidlo ROL 1, což mi nic neříká.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17682 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so leden 16 2021, 18:32 Předmět:
Obyčejný sériový nebo paralelní spojovací dutinky a vhodný průměry smršťovacích bužírek. Seženeš po kusech v každým krámu s elektroinstalací, většina jich má otevříno. Jsou na to sice masivnější mačkací kleště než na plechový dutinky na ukončováni lanek ale smáčkneš to i obyčejnejma skřípačkama.
A nebo ty plechový dutinky bez plastových kornoutků, z obou stran strčit vodič a zapájet. Dokáže se tak udělat spoj který není silnější než původní izolace na vodičích. Jenže pokud nemáš, tak jen celý balení. _________________ Jirka
